滤油机常见故障有如下十类,在使用过程中,请根据故障现象进行判断:
1、不进油: 1.1进油滤芯阻塞。 1.2进油电磁阀坏。 1.3吸油口吸到罐壁上。 1.4进油球阀未开。 1.5真空罐中有存油,浮球未到低液位。 1.6浮球损坏。 1.7电器线路脱落。 1.8油品粘度太高。 1.9吸程>3米。
2、一直进油: 2.1进油电磁阀坏。 2.2浮球坏。 2.3浮球到不了高位。 2.4进出油平衡或线路故障。 2.5真空度太低(-0.07Mpa)。 2.6进油滤芯部分阻塞.
3、不出油或出油量不够: 3.1不进油。 3.2油泵进口或轴封漏气。 3.3出油过滤芯阻塞,压力控制器坏。 3.4油泵停止转动或连轴器脱开。 3.5出油阀未开。 3.6扬程过高。
4、油泵、真空泵声音异常: 4.1有杂质(大颗粒)卡。 4.2缺油,或油中含水重,每次应更换真空泵油。 4.3缺相。 4.4油泵式轴承损坏。 4.5真空泵旋片断裂。 4.6真空泵皮带太紧。 4.7油泵连轴器太紧(无间隙)。
5、电磁阀不进气: 5.1电磁阀坏。 5.2红外线坏。 5.3线路坏或红外线没对正。 5.4延时继电器坏。 5.5延时时间为零。
6、电磁阀一直进气: 6.1电磁阀坏。 6.2红外线坏。 6.3红外线管道有阻塞。
7、温度不能控制: 7.1探头坏。 7.2温控仪坏。 7.3线路故障。 7.4加热管损坏。
8、不能加热: 8.1加热管坏。 8.2交流接触器坏。 8.3温控仪坏。 8.4加热旋钮坏。 8.5油泵、真空泵未启动。 8.6线路故障。
9、报警器报警: 9.1相序反。 9.2精滤芯堵塞,压力(出口)太高。 9.3报警器坏。
10、真空泵喷油: 10.1真空泵油过多。 10.2处理油液含水太多,水进入真空泵。 10.3红外线失灵,处理油液进入真空泵。
如果使用真空滤油机出现故障,请查看:http://www.lushuntec.com/faq/2009119124956.asp
来源:http://www.lushuntec.com
