盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后,测试其製品之耐蚀性。
主要特性:喷雾方式: 1:连续式盐水喷雾试验机 2:可程式盐水喷雾试验机
整一PVC板制,内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实, 永不变形,并耐酸碱、耐高温永不老化,适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
控制仪均在同一面板操作简便,且一目了然。
采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断。水位不足警示确保使用安全。
附双重超温保护功能,超温时警示显示,并切断加热器电源,确保使用安全。
试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间,加热管采用高耐腐蚀鈦管制成。
喷雾塔附锥形分散器,具导向雾气,调节雾量及均匀落雾量等功能。 饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。其材质为SUS#304不锈钢保温效果最佳,附有可视连通器及排水开关,以便可视饱和空气桶内水位及清洗。
雾气密封水槽,利用水密封方式,防止雾气外泄。
试验室密封盖材质为欧洲进口A级亚克力耐冲击板,厚度8mm,操作方便安 全可靠。。大型盐雾试验室的密封盖材质为台湾进口P.V.C聚氯乙烯板,采用气压缸自动升降方式,操作便捷安全。
试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不宜破裂。 试验室篮架采用平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方向完全一致,试验片放置数量多。
中文操作手册 1本 |
9.5L盐水搅拌桶 1只 |
5/8进排水管(耐压软管) 5米 |
PVC V型角架 1组 |
NACL氯化钠试药 2瓶 |
1.5排气管(自由软管) 3米 |
10mm玻璃棒 1组 |
感湿纱布 5片 |
盐水喷雾/耐腐蚀试验机规格 |
内箱尺寸
(W×D×H) |
60×45×40 |
90×60×50 |
120×85×50 |
160×100×85 |
200×120×60 |
温度 |
试验室 |
NSS.ACSS35±1℃/CASS50±1℃ |
饱和桶 |
NSS.ACSS47±1℃/CASS63±1℃ |
电源 |
AC220V1PH50HZ 15A |
AC220V 1PH 50HZ 20A/ AC380V 3PH |
TEST CHAMBER |
108L |
270L |
480L |
800L |
1440L |
★另可依客户要求之尺寸制作试验室,满足客户的要求
盐水喷雾试验机概述:
盐水喷雾/耐腐蚀试验机专门针对各种材质之表面,经油漆,涂料,电镀,阳极处理,防锈油等防腐蚀
处理后,测试其制品之抗蚀性
特点:
◆ 具有水位不足时自动补充水位之功能
◆ 精密玻璃喷嘴(PYREX)4000小时保证无结晶阻塞之虑
◆ 控制仪表均在同一机板上,操作简单,一目了然
◆ 附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全
◆ 温度控制仪采数字显示,SSR控制,精度为0.1℃
◆ 试验槽采用蒸汽直接加温方式,升温速度快且稳定,减少待机时间
◆ 喷雾塔附锥型分散器,具有雾气导向,调节喷雾量,及均匀落雾量的功能
◆ 控制仪器及喷嘴采用欧,美,日制,相关材料均采用台湾品牌
使用材料:
◆ 试验室:采用PVC(德国)灰色耐冲击板
◆ 恒温水槽: 采用PVC(德国)灰色耐冲击板
; ;并附自动水位控制器,免除人工加水之不便
◆ 试药补充桶:隐藏式附水位表,采用PVC(德国)灰色耐冲击板,厚度5mm,与机台成一体
◆ 试验室篮架: 采用PVC耐冲击板,可自由调整角度15°及30°角(加大型以上支物架可承 受较重之物品,可按客户需要制作)
◆ 饱和空气桶:以SUS304#不锈钢制成,附自动水位控制器,免除人工加水
◆ 加大型底座:采用SUS304#不锈钢板制成
控制系统
◆ 试验室温度控制0~99.9℃,精度0.1℃(双位数字显示,选配(台湾阳明/日本RKC-CH102)
◆ 饱和空气桶温控0~99.9℃,精度0.1℃(双位数字显示,选配(台湾阳明/日本RKC-CH102)
◆ 加热槽液体膨胀安全温度控制趋0~110℃2只(西欧制)
◆ 时间控制器,选配(ANV,台湾ANLY)AH5R-21只
◆ 压力调整:
一次调压阀:附压力表1组(先行调压2~2.5Kg/C㎡
二次调压阀:台湾制1/4″PT,压力0~4 Kg/C㎡可调式(喷雾压力调节于1 Kg/C㎡)
压力表0~2Kg/C㎡,精度0.1 Kg/C㎡
◆ 法国进口照光扣押开关,可连续扣押一万次以上
◆ 台湾士林电机电磁接触器1只(固态继电器)
◆ 台湾STON LY2N保护电驿1只
◆ 台湾STON MY2N保护电驿4只
◆ YCTV2A702-03电磁阀4只
使用温度
依据CNS GB GJB JIS ASTM等标准可定型
◆ 盐水试验法 试验室温度35±1℃ 饱和空气桶47±1℃
◆ 耐腐蚀试验法 试验室温度50±1℃ 饱和空气桶63±1℃
喷雾方式
◆ 锥型分散器,具有雾气导向,调节喷雾量,及均匀落雾量的功能
◆ 喷嘴(台湾) 精密玻璃喷嘴(PYREX)4000小时保证无结晶阻塞之虑
◆ 喷雾量1 ~2ml/80 C㎡/1h
◆ 收集器,水平面积80 C㎡
安全装置
◆ 水位控制器1组
◆ 状态警示灯3只
◆ 超温保护开关2组
