量热仪如如何标定及对环境温度的要求
一,量热仪的工作原理
将一克煤炭放到冲入过量氧气(助燃)氧弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氧弹中一克煤碳所释放的能量---即热量,表示单位为焦耳J或卡KA,二者换算单位为;一卡等于4.1816焦耳,焦耳为国标单位,日常工作与生活中通常说卡而很少有人说焦耳。 通过上面我们知道一克煤碳的热量使用内筒探头所测得,那么,如果内筒探头没有一个标准的起始参照温度为起点,它测不出一克煤碳的总热值,所以,在这一克煤碳没有燃烧之前,内筒探头要选择一个稳定的温度值为参照物,那么,这个标准而又稳定的参照物就是注满在方箱中的水,而方箱中的水温是绝不允许变化的,当然,绝对不可能,但要尽量控制其水温不能大幅或瞬间波动。
二,环境温度的要求
保证外桶水温的恒定是做发热量的基本重要前题,日常需注意如下几点,一,量热仪应放置在一单独密封较好温度恒定的实验室内,室内空气无对流,比如风扇,门窗之类应关闭,二,无热源,如,无阳光直射,无马弗炉,电炉,干燥箱类的热源,实验室内按要求有空调恒温,而空调风速应调至小档,风口不能直吹量热仪。
三,标 定
一克煤碳燃烧后其热值传到内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素必然会产生热消耗,而这一系列热消耗必然会给最终测量结果带来较大的误差,所以,我们必须要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,仪器表示单位为E,A,K,输入到仪器中进行一个温度补偿才行,这就是做标定的目的。
有一点还需特别注意,即,不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定24小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是32度,单求出准确的标定值(即热消耗值E,A,K)输入到仪器中,再反标定确定仪器达到国标要求后,仪器即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值E,A,K是室温是32度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水温产生了变化,在室温是32度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,个人的经验是环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。
一,首先将苯甲酸的热值看清楚,比如说它标注的是26470J,按一下仪器的“设定”键进入设定界面,会看到第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,前面的E,A,K,是原始参数保持原样不用动它,移动光标键只需将Q改成26470按一下“有效”键存入即可,然后再将“煤炭”“生料”项内的所有参数修改成0.000分别按“有效”键存入即可,因为,现在要做的是标定,标定与反标定都是用苯甲酸,苯甲酸内是不含硫氢水的,所以,它们都应修正为0.000,其它,点火热150J与包纸热0.000保持不变,至此,“设定”界面内所有参数已全部输入完毕,再按一下“有效”键退出“设定”界面。
二,前期工作称量,装氧弹知道就不写了,按“标定”键,包纸重输入0.000,如果本身就是0.000直接按一下有“效键”即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度必须要精确到小数点后四位,比如说0.9998,误差范围为万分之二即 0.9997---0.9999,称量范围09----1.1克之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28秒,直接按数字键28再按“有效”键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待仪器的打印结果了。
输入加水时间时要注意,要将水埋过氧弹的充气嘴,目的是水加满后顺便观察氧弹充气嘴及氧弹整体有无漏气的地方,如果有气泡不断向外溢出氧弹就需要维修了。
标定的打印结果很简单,即E,A,K,三个英文数字,就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是“测定”键),点火时间是5分钟,而做标定时你按的是“标定”键,点火时间是15分钟,不要认为是仪器坏了,因为,标定目的是为校正仪器求出精确热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定嘛。。。。
一个标定结果是没有对比的,所以,在至少要做两个以上的标定才行,一般二至三个标定就可找出满意结果,将两个以上标定结果中的E做对比,比如说第一个与第三个标定结果中的E相差不超过40J,就将这两个结果中的E相加除以2,即求出平均值,再将这两个结果中的A,与K平均值求出。再按“设定”键进入“设定”键进入设定界面,在第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,将你刚才求出的E,A,K,平均值分别输入,按 “有效键”存入即可,其他一概不动,然后,再按一下“有效”键退出“设定”界面,至此,标定工作全部完成。
