1、传感器
能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。 当输出为规定的标准信号时,则一般称变送器。被测量为压力时称压力传感器或变送器。
2、压力类型
绝 对 压:参照压力为真空时所测量的压力值为绝对压,通常简称绝压。 表 压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。表压力为正时简称压力,表压力为负时 称负压力或真空度。负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大。 差 压:传感器/变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压 。 3、压力传感器的特性参数
测量范围:在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围。
上 限 值:测量范围的最高值称为测量范围的上限值。
下 限 值:测量范围的最低值称为测量范围的下限值。
量 程:测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程。
准 确 度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
重 复 性:相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性
蠕 变:当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
迟 滞:在规定的范围内,当被测量值增加或减少时,输出中出现的最大差值。
激 励:为使传感器正常工作而施加的外部能量。一般是电压或电流。施加的电压或电流不同,传感器的 输出值等参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在规定的激励条 件下测量。
零点漂移:零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化。由于周围 温度变化引起的 零点漂移称为热零点漂移。
过 载:通常是指能够加在传感器/变送器上不致引起性能永久性变化的被测量的最大值
稳 定 性:传感器/变送器在规定的条件下储存、试验或使用,经历规定的时间后,仍能保持原来特性参数的 能力。
可 靠 性:指传感器/变送器在规定的条件下和规定的时间内完成所需功能的能力。
状 态:
离线
公司名称:
广州森纳士仪器有限公司
| 联 系 人: |
梁晓红
| 电 话: |
020-87042626
| 传 真: |
020-87042616 |
| 地 址: |
广州市天河区广汕二路600号之二 4楼 |
| 邮 编: |
510520 |
| 主 页: |
