二维条码 -- 未来的发展趋势
    今天,工业要求能完全识别整个自动化过程,以便全程追溯。这些需求加速了二维条码的发展。极小空间上储存大量信息既提供了可能性,又构成挑战,比如在产品上直接喷二维条码识别。在这些场所,你将能够找到二维条码自动识别的完美解决方案。
条码类型:了解更多关于码制及其特征
识别技术:二维码要求新的识别技术
喷码技术:最重要的喷码技术的概要
标准:在此,你能找到最重要标准的链接
条码的类型
    1987年,Intermec公司率先引入2D码,“49码”。从此以后,形成了2D码三个主要的明显特征。
1. 堆叠二维码
    堆叠码基于低高度线性条形码。线性条形码层层堆叠,形成堆叠码。堆叠码结构的一个优点是,经过特别改装的线性条形码扫描器可以读取这些代码。堆叠码的一个缺点是,仅可以在一个非常有限的读取倾斜上被识别,典型的有PDF417码。
2.矩阵二维码
    一般来讲,矩阵码可以通过圆形、方形或其他形状的数据单元的方形表现形式进行识别。为了识别和细分的目的,矩阵码通常带有集成的查找模式,以使解码器能够区分矩阵码与采用其他编码的物体的标识。 典型的查找模式:同心圆,特别的拐角结构或其他预置边界。
大部分流行的编码码制是数据矩阵,DataMatrix码QR码。
3. 混合二维码和RSS码
    由线性及矩阵码所组成的各种不同的复合特殊码制已经被创造出来。传统的线性读码器及新型的矩阵码技术,均可以用来继续现有的信息结构。
1. 堆叠码
    堆叠码基于低高度线性条形码。线性条形码层层堆叠,形成堆叠码。堆叠码结构的一个优点是,经过特别改装的线性条形码扫描仪可以读取这些代码。堆叠码的一个缺点是,仅可以在一个非常有限的读取倾斜上被识别。
2.矩阵码及2D码
大部分流行的编码码制是数据矩阵,QR码和Maxicode。
3. 混合符号和RSS码
你正在搜索最优的识别技术?
我们有答案!
    与线性或激光传感器可以容易识别一维或堆叠码不同,2D码要求更复杂的解决方案。这里,在拍摄了一个条码的2D照片以后,再由专用的软件算法进行评估。所以,一个2D读码器可以被看成是一个复杂的图像处理系统。
    2D码读取的最优解决方案要求准确了解全部的技术要求,例如对比率或物体速率。同时,条码分辨率、条码大小、阅读范围及所要求的读取距离都必须考虑。特别的挑战还在与其他光学反射或糟糕的条码质量。
    已经出现了两种作为标准技术的读取方法,它们各有优点,这注定了他们分别用于不同的任务。
    2D码的读取,可以分为线性CCD或CMOS拍照技术。而我们的产品,可以同时为您提供这两种技术。
线性CCD:
-高分辨率
-可在高速运行条件下识别
-触发物体,和使用传统一维条码扫描器类似
-可在弯曲物体不被变形的条件下读取
CMOS拍照技术:
-二维自动集成
-景深范围大
-通过CMOS技术,用户自定义图片区域
    与直线或激光传感器可以容易的读取一维或堆叠码不同,2D码要求更复杂的解决方案。这里,在拍摄了一个条码的2D照片以后,再由专用的软件算法进行评估。所以,一个2D读码器可以被看成是一个复杂的图像处理系统。
    2D码读取的最优解决方案要求准确了解全部的技术要求,例如对比率或物体速率。同时,单元尺寸、代码分辨率、区域深度及所要求的读取距离都必须考虑。特别的挑战还在与其他光学反射或糟糕的标识质量。
    2D码的读取,可以分为线性或矩阵技术。而我们的产品,可以同时为您提供这两种技术。
线性:
-高分辨率
-可在高速度条件下识别
-触发物体,和使用传统条形码读取器类似
-可在弯曲物体不被变形的条件下读取
矩阵:
-第二维自动集成
-大区域深度
-通过CMOS技术,用户自定义图片区域
印刷及标识技术
- 和读取技术一样,所使用的标识技术也是非常重要的。同时,现在已经出现了几种技术。从普通的印刷标签到产品的直接激光标识,我们在此对当前最先进的技术做一概述。
- 间接标识/标签:例如Thermotransfer,Inkjet,Laserprint
直接标识:激光(例如NDYAg激光,二氧化碳激光),打点法,直接印刷(例如Inkjet)
2D条码标准
作为全球接受和使用的技术,建立一个通用标准是绝对的要求。以下是一些领先的标准组织的链接:
机构简短描述
AIAG 美国汽车工业行动集团
EAN欧洲物品编码协会
AIM自动识别制造商
ANSI美国国家标准学会
CCGCentrale für Coorganisation GmbH
EIA电子工业联盟
SEMI国际半导体设备暨材料协会
机构简短描述
AIAG美国汽车工业行动集团
EAN欧洲物品编码协会
AIM自动识别制造商
ANSI 美国国家标准学会
EIA电子工业联盟
SEMI国际半导体设备暨材料协会
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关技术文摘:
SICK视觉传感器Inspector应用于机器人定位引导
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
