1. 温度计的制作原理、构造 1.1 制作原理 从制作原理上讲,温度计分三类: 1.1.1 填充液体式—当温度变化时,液体会相应的膨胀或收缩。 1.1.2 填充气体式—当温度变化时,气体会相应的膨胀或收缩。 1.1.3 双金属式—双金属式温度计的感应元件是由两种热膨胀系数不同的金属组成的,呈螺旋状,它们会根据温度的变化产生形变,指示温度。 特征:与液体填充式温度计相比较,这种温度计几乎不存在环境温度误差;由于没有填充液体,它的使用是非常安全的(没有环境污染);这种温度计结构简单,价格合理。 1.2 温度计结构
1.3 温度计的术语 1.3.1 表直径Φ60Φ75Φ100Φ150 1.3.2 蛇管、连接口径、毛细管、感温部 2. 温度计分类
3. 温度计的选型与报价 3.1 首先根据客户需求确定温度计的种类,再根据使用场所确定型号;种类:普通温度计、带接点温度计、温度开关、温度变送器; 使用场所有以下三种情况: 室外用,要求防护等级高、耐腐蚀的场合 对应型号:RB□□、RL□□ 具有强烈振动的场合(不锈钢、充液式) 对应型号:RB□□、RL□□ 易燃易爆的场合 对应型号:TD□□ 3.2 温度计的形状与安装方式的选择 3.2.1 形状与安装的方法:
 3.2.2 温度计表盘刻度·感温部材质的选择 ※选择温度计时,考虑正常情况下待测温度的范围应位于温度表盘刻度的30%~60%。 当温度超出了这个范围,可能会造成表计的破裂。 例如:温度计在运输过程中,经过赤道或寒带或者储存在寒带,都要特别注意! 应用:如果实际测量液体温度是40℃~60℃,那么表盘刻度应选择0~100℃。 ※确认接液部件材质是否适合待测液体或气体。 3.2.3 感温部最小插入尺寸 不同型号,温度范围和感温部直径共同决定了它的最短插入深度。不能低于1/3(插入/长度)订货时,选定了规格,就需要选择一个合适的长度,它要大于最短插入深度,才能确保性能的发挥。
3.2.4 环境温度的补偿方法 当温度计周围的环境温度变化时,指使器和毛细管内的液体会相应的膨胀或收缩,这时指示误差就产生了。下面两种补偿方法就可以补偿这个误差。 a. 双金属补偿:①测量实际温度②测量环境温度 适合于指示器和导线周围的环境温度变化一致的情况 b. 导管补偿 适合于指示器和导线周围的环境温度各自独立变化的情况 *指示器周围的温度变化很小,而导线周围的温度变化很大,反之亦然 *导线的各个部分处于不同的环境温度之下 *导线的一部分被加热 3.2.5 保护管 如果出现下列情况,应使用保护管以保护感温部 *对于具有防腐蚀性的流体,有必要使用适当材质制成的保护管。 *如果出现高压,有必要使用适应工作压力的保护管。 *如果流体流动起来,有必要使用适宜的流速和流量的保护管。 *如果拔出温度计时流体泄漏,有必要使用保护管。 *如果温度计内的填充液体从传感器中泄漏,有必要使用保护管。
