活塞式压缩机属于容积式压缩机,适用于中小输气量,排气压力可从低压直至超高压,与其它类型压缩机相比,具有一系列特点:
其优点是:
(1) 不论流量大小,都能得到所需要的压力,排气压力范围广,最高压力可达320MPa(工业应用),甚至700MPa。
(2) 单机能力为在500m3/min以下的任意流量
(3) 在一般的压力范围内,对材料的要求低,多采用普通的钢铁材料
(4) 热效率较高,一般大、中型机组绝热效率可达0.7~0.85左右
(5) 气量调节时,排气量几乎不受排气压力变动的影响
(6) 气体的重度和特性对压缩机的工作性能影响不大,同一台压缩机可以用于不同的气体
(7) 驱动机比较简单,大都采用电动机,一般不调速
由于以上优点,活塞式压缩机在工业上获得广泛应用,但此机型也存在一些不足的地方。
其缺点是:
(1) 结构复杂笨重,易损件多,占地面积大,投资较高,维修工作量大,使用周期较短,但经过努力可以达到8000小时以上。
(2) 转速不高,机器体积大而重,单机排气量一般小于500m3/min。
(3) 机器运转中有振动。
(4) 排气不连续,气流有脉动,容易引起管道振动,严重时往往因气流脉动、共振而造成管网或机件的损坏。
(5) 流量调节采用补助容积或旁路阀,虽然简单、方便、可靠,但功率损失大,在部分载荷操作时效率降低。
(6) 用油润滑的压缩机,气体中带油需要脱除。
(7)大型工厂采用多台压缩机组时,操作人员多或工作强度较大。
活塞式压缩机的种类
活塞式压缩机型式多样,大体可按以下几种方式分类:
(1)按排气压力分类
低压压缩机 0.2中压压缩机 0.98~9.8MPa
高压压缩机 9.8~98.0MPa
(2) 按消耗功率分类
微型压缩机 <10KW
小型压缩机 10~100KW
中型压缩机 100~500KW
大型压缩机 >500KW
(3) 按排气量分类
微型压缩机 <1m3/min
小型压缩机 1~10M3/min
中型压缩机 10~60m3/min
大型压缩机 >60M3/min
活塞机的主要参数:
工作压力:
压力单位的表示形式很多,这里主要介绍螺杆式空气压缩机常用的压力表示单位;
① 工作压力,国内用户常称排气压力。工作压力是指空压机排出气体的最高压力;
② 常用的工作压力单位为: bar或Mpa ,1 bar = 0.1 Mpa ;
③ 一般性,用户通常把压力单位称为:Kg(公斤),1 bar = 1 Kg。
容积容量:
① 容积流量,国内用户常称排气量。容积流量是指在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态的量。
② 容积流量单位为:m3/min(立方/分钟)或 L/ min(升/分钟),1m3(立方)= 1000L(升);
③ 一般性,常用的流量单位为: m3/min(立方/分钟);
④ 容积流量在我国又被称为排气量或铭牌流量。
空压机的功率
① 一般性,空压机的功率是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率;
② 功率的单位为:KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP 。
