1.什么是IP网络摄像机?
答:在装有网络摄像机的远处通过因特网进行远程监视的网络统合管理、储存影像。是将网络服务器、控制软件( TCP/UDP)和电子邮件等功能集于一体的网络设备。
2.网络摄像机与普通的可视网聊照相机(WEB CAM)有什么不同?
答 : 网络摄像机是由计算机、WEB CAM、网卡、监控云台及控制器、操作系统、WEB Server软件组成。故不用增添 另外的PC或软件,只要连接电源和LAN电缆就能在远处看到影像。但是,WEB CAM是因为自身没有伺服器,而是以用户 PC的O/S为基础的,所以在安全性、画质等性能方面显著落后于网络摄像机 。而且最大的差别是松下网络摄像机独有的自配镜头远程转动控制。
3.IP网络摄像机使用的影像压缩方式是什么?
答 : IP网络摄像机上使用的是国际标准影像压缩Algorithm – JPEG/3 levels压缩方式。
4.影像的传送速度多快?
答 : 最多每秒可压缩、传送15帧画面影像。但是传送速度是随着接入者的PC配置和网络容量以及线路状态的不同而不同,所以不可能每位接入者都能看到以最大传送速度传送的影像。
5.同时接入的用户最多可以达到多少名?
答 : IP网络摄像机把可以同时接入的接入者数限制为30名,如果超出则画面呈现蓝色。
6.IP网络摄像机提供上下左右移动和变焦摄影功能吗?
答 : IP网络摄像机因为内装有可以控制上下左右移动和自动变焦摄影功能的云台,左右各165度、上下0-90度,所以在远处也可以控制这些功能。
7.以连接的网络回线的种类都有哪些?
答 : IP网络摄像机支援所有回线。 * ADSL, Cable Modem, ISDN, Dial Up等全都包括。
8.装在外部时,网络回线可以延长多少米?
答 : LAN Cable的 UTP 电缆最长可以延长至100m。
9.IP网络摄像机是否可以安装在室外使用?
答 : 因为型号 KX-HCM10的IP网络摄像机是应用于内的,所以它是不防水的;但松下已经推出了应用于室外的IP网络摄像机(KX-HCM230)它具有防潮,防晒等功能。
10.IP网络摄像机对操作系统及浏览器有何要求?
答 : IP网络摄像机支持任何操作系统和浏览器来观看影像。
11.使用网络摄像机同时可观看多少个画面监视?
答 : 使用 IP网络摄像机可设置增加另外三台IP网络摄像机,所以在一个浏览窗口即可同时监视4个网络摄像机的画面,当然你也可以打开多个浏览窗口查看多组画面。
12.能否把看到的影像储存起来?
答 : 可以通过 Email,FTP方式方便地储存影像。
13.IP网络摄像机有传感器输入/输出功能吗?
答 : 使用 IP网络摄像机可以通过自带的传感器或可选的安全传感器来触发它,通过时间设置使其自动地向您的邮中发送email图像。
14.IP网络摄像机的安全性如何?
答 : 可以通过管理员设定,用户通过密码才可以登录观看。
15.IP网络摄像机所需的带宽是多大?
答 : IP网络摄像机正常浏览所需带宽一般在500K以上,但以56K速率的MODEM接入也可以观看到图像,但有一定的延迟现像。
16.除此之外,IP网络摄像机还有哪些功能?
答 : 可以用 IP网络摄像机做的其它的主要功能有以下几种。 - 调整影像分辩率及清晰度的功能。 - 遥控图像大小。 - 遥控明暗度功能。 - 软件通过internet方便升级。
17.为什么设置网络摄像机后,仍无法用浏览器连接查看网络摄像机?
答 : 因为你的电脑的 IP地址与网络摄像机的IP地址不在同一个网段,如果网络照相机的IP地址为192.168.1.255,子网掩码为255.255.255.0。那么你的电脑的IP地址必须在192.168.1.0-192.168.1.254之间,子网掩码则为255.255.255.0。
