是特殊的安全专用工具,有别于其他金属工具。其使用方法、保养维护、储存运输都有一定的要求。
(1)用户一定要购买经国家认可防爆性能试验单位检测鉴定合格的产品。购买时要认真了解其说明书所规定的适应范围、性能、特点、使用方法及注意事项。工具体上通常标有“Ex”标志,是合格产品。千万不要购买没有合格证的此类产品,否则在以后的使用过程中将会对人身造成伤害。
(2)在使用防爆工具前,先将工作场所的可燃气体与防爆测试气体相比较;用较高级别介质测试合格的产品,可用于危险级别较低的介质场所。反之,按较低级别介质测试合格的产品则不能用于危险级别较高的场所,除此之外,如有特殊要求,应请相关专业部门进行测试。贴别特殊的场合,可与生产商联系专门定制适合自己的防爆工具。
(3)防爆介质并不是在所有情况下都是耐腐蚀的,如在潮湿的氨、某些铵盐、乙炔、潮湿的氟、氯、铬铵,某些重铬酸盐、氢化钾等介质中,受腐蚀程度是相当大的。而且有些介质与铜合金接触后还会发生化学反应,生成危险性很高的爆炸物质,如乙炔与钢化合生成的乙炔钢。处于以上情况,使用防爆工具尽可能在干燥环境中,如不可能避免在潮湿环境中使用时,就尽量加快操作速度,减少工作时间,以避免造成较大腐蚀而发生危险。在使用后及时擦拭干净,严禁与有腐蚀性介质同装共储。
(4)防爆手动工具的各类扳手,都具有不同的额定强度,严禁加套管超负荷使用,除敲击扳手类外不得敲击,以免引起因超载断裂和变形,影响正常使用。在使用工具过程中应根据需要合理选择其品种规格,不得以小代大,更不得把它当做使用钢制工具一样来对待,还应指出的是在使用活扳手、管钳、呆扳手时,要注意受力方向的要求,不得任意反向用力,在使用带刃的工具时,首先应测定工件本身的硬度,如其硬度接近工具硬度时,应仔细小心操作,高于工具硬度时则禁止使用。当工件是由机动旋紧的、半永久性固定的或因长久锈蚀,而使用手动工具前又不采取其他措施的,应禁止使用,以免损坏工具。
(5)防爆工具停用后,要及时擦拭干净。
