LK3600辐射剂量报警仪LK-3600
一、概述 Lk-3600辐射报警仪是一款智能小型仪器,利用新型单片机技术制作而成,可在较恶劣环境下工作,具有很强的抗干扰能力,主要用来检测χ射线和γ射线及其它辐射,从汉显液晶屏能直接读出辐射“剂量率:”;辐射“累积剂量:”和“存储累积剂量:”。在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便。它广泛用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。 二、仪器特点 1、灵敏度高,稳定可靠。 2、超大液晶显示,并有汉字显示功能,状态显示一目了然。 3、测量射线剂量率,显示剂量率、累积剂量和存储累积剂量,有多种剂量率报警阈值可供选择,根据剂量率大小和精度要求高低选择测量时间,一般测量时间选择02s,测量剂量比较小的本底剂量时请选择10秒。 4、专门设计了本底测试功能,可检测仪器是否能正常工作,方便自检和计量部门检查。 5、具有累积剂量存储功能,断电后数据可永久保存不丢失。 6、功耗低,体积小,携带方便。 7、仪器操作简单,使用方便。 三、主要技术性能
1、G-M计数管经补偿,低能响应得到提高。
2、仪器灵敏度高,对环境本底会有响应。
3、适用辐射场合γ、χ射线、核辐射。
4、测量范围:剂量率:0.000usv/h—5msv/h
累积剂量:6位液晶显示000.000—999.999msv
5、能响:<±30%(50KeV—1.3MeV)。
6、相对基本误差:<±10%(137Cs 源662 KeVγ辐射1msv/h)。
7、报警响应时间:≤3秒。
8、报警功能
剂量率阈值报警:报警阈值为0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。
9、本仪器具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据可永久保存不丢失,可进行100万次存储擦除。
10、电池欠压指示:在仪器液晶右上角显示电池电压图标,电量标示满三格电池电量大约2.8V-3.2V,电量标示二格电池电量大约2.5V-2.8V,电量标示一格电池电量大约2.1V-2.5V,电量标示无格电池电量在2.1V以下,处于欠电状态。
11、工作环境要求:温度:-10 -- +50℃ 湿度:达90%(无冷凝)
超大的屏幕、精度可达0.001 中、英文两种仪器,满足国内外用户需求 精心的侧面防滑设计,超好手感 顶端闪光报警及蜂鸣报警,闪光亮度高,声音大 |
