如何消除工控机开机后要按F1
出现这样的情况是由于CMOS设定不正确而造成的。当CMOS设定不正确,系统在自检时将会发现一些设备没有安装,所以提示按F1继续,而其实这些设备并没有安装,但是你却在CMOS中设定了开启检测这些设备,所以出现以上的情况。您可以在开机后按"DEL"键进入CMOS设定,把一些主板上没有的设备的选项设置为"关闭"保存CMOS设定重启即可。解决方法:开机按del进BIOS打到高级设置选项,应该是第二个菜单打到floopyseek,把它设置为disable就可以了。
如果上面的方法没有解决。你看看下面的东西是否能帮助你! 工控机本身也有很多自检提示,大家可以通过提示解决一份问题。
1.CMOS battery failed 中文解释:CMOS电池失效。 维修分析:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。 2.CMOS check sum error-Defaults loaded 中文解释:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。 维修分析:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧! 3.Press ESC to skip memory test 中文解释:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。 维修分析:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。 4.Keyboard error or no keyboard present 中文解释:键盘错误或者未接键盘。 维修分析:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。 5.Hard disk install failure 中文解释:硬盘安装失败。 维修分析:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。 6.Secondary slave hard fail 中文解释:检测从盘失败 维修分析:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。 7.Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40) 中文解释:无法驱动软盘驱动器。 维修分析:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。 8.Hard disk(s) diagnosis fail 中文解释:执行硬盘诊断时发生错误。 维修分析:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。 9.Memory test fail 中文解释:内存检测失败。 维修分析:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧! 10.Override enable-Defaults loaded 中文解释:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。 维修分析:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。 11.Press TAB to show POST screen
中文解释:按TAB键可以切换屏幕显示。
维修分析:有的OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,我们可以按TAB键来在BIOS预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
12.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen
中文解释:从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
维修分析:这是因为有的主板的BIOS提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。
13.Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
中文解释:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
维修分析:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
