磁力搅拌器使用注意事项: 第一、在第一次使用时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等; 第二、调速时应由低速逐步调至高速,最好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动; 第三、中速运转可延长搅拌器的使用寿命; 第四、仪器应保持清洁干燥,尤其不要使溶液进入机内; 第五、搅拌时如果发现搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位置是否正; 第六、不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源; 第七、使用时最好能够接上地线。
Tips:磁力搅拌器在使用过程中,是有很多问题需要注意的,如果使用不当的话,很可能会造成搅拌器使用寿命下降,影响搅拌效果,部分装置损坏等后果。
在搅拌器的具体使用过程中,应先看一下所有随机的配件是不是都是齐全的,然后把所需的搅拌介质加入容器中,把最顶部的螺旋一寂要调节一下,一直到所需要的温度,然后让搅拌器开始工作。在此过程中,搅拌器的调速一定要调至高速,不可以一开始启动的时候就是最高速,否则会让搅拌器的搅拌子不同步,引起搅拌子的跳动。
另外要说的就是,搅拌器在搅拌时如果一旦发现搅拌子不是同步跳动的,或是搅拌子不运转,一定要立即切断电源,然后再仔细的检查一下容器底面是不是平整的,然后再迅速升温。
其次呢,要看搅拌器的搅拌位置是不是正确的,检查有没有异常的杂物进入机器内部卡住搅拌器中的搅拌头。而且加热时间一般来说不应该太长,不然可能会对搅拌器的使用寿命造成一定的影响。最后,也是最重要的一点,为了保证安全,防止电击会伤害到人,在使用的时候一定要将三脚安全插座接上地线,保证安全。
参考资料:http://www.shsile.com/jishu/35.html
状 态:
离线
公司名称:
上海圣科仪器设备有限公司
| 联 系 人: |
上海圣科
| 电 话: |
021-61439961
| 传 真: |
021-61439962 |
| 地 址: |
上海天目西路547号恒基不夜城逸天阁2707室 |
| 邮 编: |
201900 |
| 主 页: |
