 YN4000W01G无线水文测控终端是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号、格雷码输入等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。YN4000W01G水文测控终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,可以满足大多数用户的需求。
配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入、格雷码输入等; 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备; 具备同时GPRS通信、短信告警、短信控制的功能 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索; 板载GSM/GPRS传输模块,方便用户选择GSM、GPRS组网方式; 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组态软件及其它软件连接; 自动定时上报和事件触发上报功能; 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定; 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本; 采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器; 内设工业时钟,精确计时; 工业级设计,稳定可靠,坚固耐用; 基本功能特点 1.具备水位、雨量自动采集功能,能自动采集到水位计1cm的水位变化值和1mm的降雨量,水位采样间隔可编程设置,并具有数字滤波功能; 2.定期采集渗漏量、坝体位移、浸润线等坝体性态信息; 3.具备定时自报功能,按预先设置的定时时间间隔(可任意设置),向中心站发送当前的水位、雨量数据,同时包括测站站号、时间、电池电压、报文类型等参数; 4.在规定的时段内水位变幅以及降雨量超过设定值时,具备短信、软件报警功能。 5.数据库查询(分类、统计、表格生成) 6.设备结构简单、维护方便、具有很好的防湿、防雷击、抗暴风等能力,能在恶劣的天气环境下和无人值守情况下正常运行。
A/D转换 采集速率 8次/秒 模拟量输入4~20mA 0~5V 分辨率12bit 输入通道8 测量精度0.5% 输入隔离300VDC 量程转换自动转换或上下限判断 输入部分 脉冲输入2 光电隔离有 脉冲计数有 格雷码输入12 输出部分 继电器输出1 触点电流>7A/220VAC 断电记忆有 存储记忆部分 存储方式2M BYTES flash,循环覆盖 时钟部分 工业时钟 有 用户通讯接口部分 RS232/RS485RS232/RS485 通信速率300~115200BPS 无线数据通信部分 GSM短消息有 GPRS有 SIM卡座抽屉式 通信协议Modbus-RTU 参数设置本地及短信息远程配置 工作环境 工作温度 -20℃~+60℃ 限定温度-25℃~+70℃ 湿度范围 0-95%,非冷凝 供电电源 输入电压5~26VDC
状 态:
离线
会员简介
会员代号:
xmyuneng
| 联 系 人: |
蒋雅琴
| 电 话: |
0592-5710250
| 传 真: |
0592-3105007 |
| 地 址: |
厦门火炬高新区光厦楼北五层 |
| 邮 编: |
361006 |
| 主 页: |
