如果用户忘记了PLC的密码,将无法解除密码。因为所有的参数都已经被加密了。这时,用户应当初始化PLC的程序和密码。 根据PLC型号不同,初始化PLC的方法也不一样。用户可以通过除去PLC CPU模块中的电池的方法来清除密码和程序。- K80S, K200S, K300S, GM7, GM4, GM6 除去电池后,关闭PLC电源, 应该再等待30分钟或大约2小时。然后再打开PLC电源,如此将会初始化PLC的所有信息包括程序和密码等。 但是,如果您使用K120S PLC的话,您可以直接在KGLWIN软件里清除密码。方法如下:在线菜单 -> 清除 -> 清除全部。如此即可。
