1、单向轴承密封材料钳入性 托辊配件中轴承的密封材料允许润滑剂中外来硬质颗粒钳入,而防止刮伤或(和)磨粒磨损的能力。对金属材料而言,硬度低和弹性模量低者,钳入性就好,而非金属材料则不一定,例如碳石墨,弹性模量较低,但钳入性不好。单向轴承通常用较软材料与较硬材料构成摩擦幅,一般用较软材料做轴瓦。 2、单向轴承密封材料摩擦相容性 轴径与轴瓦直接接触时防止发生粘附和形成边界润滑的性能。影响摩擦副摩擦相容性的材料因素是: (1)成副材料冶金上构成合金的难易程度。 (2)材料与润滑剂的亲和能力。 (3)成副材料在无润滑状态下的摩擦因数。 (4)材料的微观组织。 (5)材料的热导率。 (6)材料表面能的大小和氧化膜的特性。 3、单向轴承密封材料磨合性 在轴径与轴瓦的磨合过程中,减小轴径与轴瓦加工误差、同轴度误差、表面粗糙度参数值,使接触均匀,从而降低摩擦力、磨损率的能力。 当检测铬钢和不锈钢作为单向轴承材料时的优点时,发现它们并不是只具有防锈作用。铬钢是最常见的单向轴承材料。它比不锈钢更坚硬,所以使用寿命更长。然而在更高的温度下,它的性能就不怎么样了。 在120C的高温下,它就会发生巨大的变形,负载减小。持续150C的高温它还可以忍受,但瞬间150C或者更高的温度就会减少单向轴承的寿命。热处理可以使托辊配件单向轴承承受瞬间170C的高温。 最常见的用于单向轴承的不锈钢的440,它足够的坚硬和牢固来载重,(比黄铜钢少20%),但它能防锈,可以忍受250C的瞬间高温和300C的持续高温。我们经常错以为所有的不锈钢都是没有磁性的,440不锈钢就是有磁性的,它并不是完全的防锈,而是受到盐、酸、碱的影响。316等级的防锈性能很好,没有磁性,但是比较柔软所以负载少,由于它不牢固,所以316单向轴承精确度不高,感觉粗糙。
