整体防雷网格地线: 防静电地板的金属支架的机械连处需全部焊接,以实现整个金属支架的电气连接,并将金属支架与网格地线连接。 信号机械室内水管、暖气片等固定金属物品与网格地线连接。 信号机械室防静电地板下设网格地线,地线采用50mm2裸铜线,每隔1米纵横交叉一次,节点焊接。 整体防雷与系统接地方法: 各无绝缘轨道电路区段内均应进行等电位连接。 当信号机械室有基础接地体时,应与信号室内接地网连接,以确保所有金属设备等电位。 两条完全等电位线间的距离应大于等于1500米。当该距离大于等于2000米时,应在其间增加一条简单的等电位线。 简单等电位线与完全等电位线间的距离应大于等于1000米,等电位线长度小于100米。 信号楼接地网络的接地电阻值≤1Ω。 信号机械室内所有金属设备必须与室内接地网连接。 接地线与接地体之间应可靠连接,严禁虚焊虚接。铜包钢接地棒
