高温高压球阀的优点是有7个,分别为:1、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。2.结构简单、体积小、重量轻。3.紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。 高温高压球阀是借助驱动机构带动阀轴转动90°。此时,固定在阀轴上的阀瓣同步旋转顺时针旋转90°。顺时针旋转,阀瓣进入阀座,在弹簧预紧力作用下,阀瓣压紧阀座达到一定密封比压,实现密封而关闭阀门。逆时针旋转时,阀瓣通道与阀体通道逐渐贯通,旋转90°时,阀门为全开状态。 高温高压球阀的产品特点: 1、本阀门阀体全部蚕蛹铬钼钒钢制造,在高温状态下保证强度满足工作要求 2、阀座与阀瓣密封比压合理,加工精度高,操作轻便灵活 3、金属硬密封,采用钴铬钨合金,耐高温高压 4、电装启闭阀门可实行远程操控
相关产品关键字:硬度封球阀 高温高压球阀 偏心半球阀 气动卸灰球阀
废纸打包机,服装打包机,半自动废纸打包机
气动隔膜泵
