摘要:设计了一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源。由于目前LDO芯片的面积越来越小,所以在传统带 隙基准电压源的基础上,对结构做了简化及改进,在简化设计的同时获得了高的性能。该带隙基准使用三极管作为运算放大 器的输入,同时省去了多余的等效二极管,并将此结构应用于LDO结构中。对带隙基准的仿真结果表明,在5 V的电源下, 产生25×10—6/'C温度系数的带隙基准电压。低频时电源抑制比为138dB。将该带隙基准结合缓冲器应用于LDO稳压器中, 对LDO的仿真结果表明,负载特性良好,相位裕度为63.3度。交流负载率也符合要求。此电路简单可行,可适用于各种 LDO芯片中。ZmM稳压器
随着电源技术的不断发展,便携式电子产品在 电子行业增长速度极快。由于市场对便携式产品成 本低、电池寿命长、小尺寸的要求不断发生变化,使 得选择电源方案的优先级也在发生变化[1]。尽管开 关型稳压器在便携式设计中占有主导地位,随着低 压差交流稳压器(LDo)性能的提高,新一代u)o 在工作电流、压差、噪声、封装尺寸等方面都远远优 于传统的稳压器,在便携产品中成为极具竞争力的 电源方案之一。ZmM稳压器
LDO稳压器的调整能力和温度稳定性等强烈 依赖于带隙基准电压源的性能[2]。在大部分的模拟 电路中,带隙基准电压源一直是使用最为广泛的模 块,它的直流输出电压对于电源电压、工艺参数以及 外部环境表现出非常小的依赖性,并且不随温度变 化而变化(或者随温度变化非常小)。本文在传统的 带隙基准电压源基础上,设计了一种结构更为简单, 更为实用的带隙基准电压源。并将此基准与LDO 缓冲器相结合。ZmM稳压器
LDo稳压器工作原理 图1是一个典型LDO电路结构[3|。该结构主 要包括3个部分:调整管、误差放大器(EA)和电阻 反馈网络。当基准电压源正常工作后,产生了一个 精准的参考电压Veer,输入到误差放大器的同相 端[4]。采样串联电阻对输出电压进行分压得到反馈 电压,并输入到误差比较器的反相端。误差放大器 放大基准电压和反馈电压之间的差值,其输出直接 驱动调整元件,通过改变调整元件的导通情况来控 制稳压器的输出电压。当反馈电压小于基准电压 时,误差放大器的输出控制调整元件使其流过更大 的电流,输出电压V叫上升,反之亦然[5]。
