热镀锌生产线中加热炉区域最危险的地段要属冷却区了,原因一是因为在这个区域温度是极低的,低于氮气的燃点,一但有空气进入不能及时被燃烧去除,就会造成聚集。二是此区域风机的入口和炉壁一段是处于负压状态的,只要极小的孔就会让外界的空气渗入。三是冷却的法兰、接头、孔洞、阀门较多,结合不好就会造成泄露。
加热炉危险的时段是在停炉后的修理和开炉期间,这段时间内的温度、压力都很不正常,而且最容易造成操作上的遗忘或者失误,因而这期间要严格管理,每项作业都要必须再三确认。
要安全使用氢气,必须做好以下几个措施:
1.对于含氢气较高的加热炉,必须在冷却段、炉壁登出设置防爆孔,用强度很低的铝箔密封孔口。万一发生爆炸,炉内巨大的压力首先使轻薄的铝箔爆破,立即泄压,防止其他设施发生破坏。
2.在没有电阻丝加热的冷却段、热张力辊室、炉鼻等处安装点火器,并保持工作状态,它是一种低电压的电加热器,其电阻丝的温度可以达到800度以上,超过了氢气的燃点,万一有少量的氧气进入炉内,则会在点火器处与氧气反应去除,不要使氧气发生积聚而发生爆炸。
3.保证炉子的密封性能和炉压,以防空气进入炉内。如炉内压力发生波动,必须仔细查找原因,采取措施以后才能生产。
4.任何情况下都必须坚持测量炉内的氢气含量,并密切注意其变换情况,一有异常立即处理。
热镀锌厂的生产线如果勤看管,做好每项记录工作相信是没有安全的问题的。
