HS-FM0104M调频解调器说明书
1、安全注意事项 1.1 在开启调频广播解调器前一定要阅读使用说明书。 1.2 绝对不要私自打开机盖,否则不予保修,另外触摸机内时有触电可能,十分危险。 1.3 长期不使用时,请一定要拔下电源插头。另外请不要使用破坏的电源插座,以免发生火灾和触电。 1.4 电源插座不要用湿手触摸,有触电的可能。 1.5 拔掉连接导线时,应拔插头不要拉导线本身。 1.6 机内不得落入易燃物、金属物液体等,这些东西会损坏该装置。 1.7 不要将设备安装在有散热或热空气管道等热源附近,也不要将接收机安装在阳光直射处、灰尘过多处或有机械振动的场所。 1.8 调频解调器工作时,要有良好的通风环境,否则会损坏该设备。
一、产品前面板: 二、产品后面板: 三、技术指标: 接收频率范围 87.00MHz~108.00MHz 步进频率 50/100kHz 中频频率 10.70MHz(Upper Heterodyne)10.70MHz(超外差式加中频) 使用温度范围 -5~+70℃ 天线输入阻抗 75Ω Unbalanced75Ω 不平衡输入 输入电平 ±75dB AM 中波调谐部分一般特性 频率范围 522kHz~1611kHz 步进频率 9/10kHz 中频频率 450kHz(Upper Heterodyne)450kHz(超外差式加中频) 使用温度范围 -5~+70℃ 测试用天线 使用指定模拟天线,当有异议时使用框形天线
四、操作说明: 4.1 自动调谐(自动搜台) 初始状态为:FM 87.00MHz, AM 522KHz; 长按“UP” 键时为向上自动调谐,频率由低往高自动搜索当地电台,再短按“UP” 键停止或遇到(信号足够强的)电台后停止;长按“DOWN” 键时为向下自动调谐,频率由高往低自动搜索, 此时短按“DOWN” 键停止,或遇到(信号足够强的)电台后停止.
2,手动调谐(如当地收到之电台信号强度不够时用此键辅助调台) 短按“UP”收音向上键时为向上手动调谐,频率向上变化一个步进频率(FM为0.05MHZ,AM为9KHZ);短按 “DOWN”收音向下键时为向下手动调谐,频率向下变化一个步进频率(FM为0.05MHZ,AM为9KHZ); 如当地收到之电台数目太少,可先用手动调谐方法调到一电台,再将天线方向摆放使该电台声音清晰后再用自动调谐调谐自动搜索电台.
3,手动储存(记忆)电台 在收音FM或AM状态下,选定电台, 先短按MZ/CH然后短按储存键MEMO, 液晶屏闪烁显示”CH”, 短按“UP” 或“DOWN”键选择存台地址FM 1~10或AM 1~10,再短按储存键MEMO退出存台状态, ”CH”消失则完成储存(记忆)电台工作.操作过程中,5秒钟无键输入,则自动退出存台状态。
4,手动取台 短按MZ/CH取台键由调谐频率转换为取台状态,短按“UP” 或“DOWN”取台选择所存电台进行收听; 此时长按 住“UP” 或“DOWN”键不放为快速取台状态, 存台地址往上或往下连续变化, 直到松手时时停于当前存台地址;再短按MZ/CH取台键退出取台状态.
6,FM/AM波段转换:(可选功能) 初始默认为FM调频波段, 短按“FM/AM” 键,转换为AM调幅波段.
7, 自动储存/自动浏览电台: (可选功能) 在收音FM或AM状态下,选定电台, 长按AMS/PS键保持1秒后放开为自动储存电台状态,频率由低往高自动搜索当地 (信号足够强的)电台后自动储存于FM或AM各40个地址键;短按AMS/PS为自动浏览电台状态, 存台地址由低往高FM 1~10, FM1 1~10, FM2 1~10, FM3 1~10;(10显示为0)或AM 1~10, AM1 1~10, AM2 1~10, AM3 1~10;(10显示为0) 浏览每个电台各5秒钟,短按AMS/PS键浏览暂停, 此时可收听当前电台. 再短按AMS/PS键恢复为自动浏览电台状态, 存台地址由当前电台地址往高浏览.
北京海视盛世科技有限公司
网址:www.bj2007.com 电话:010-88705214 邮箱:bj400800@126.com
