齿轮油泵是应用于加油站的基础设备,而其长时间的应用容易产生一些故障问题,现在我们只有抓住下面四大点齿轮油泵的故障将不在烦恼。
1、齿轮油泵经常检查维修,电动油桶泵应经常检查,维修,须检查电源线:内接线,插头,开关是否良好,绝缘电阻是否正常,刷尾座是事松动,换向器与电刷接触良好,电枢绕级扩定子绕组是否是有适中断路现象,轴承及转动零件是否的损坏等等。
2、齿轮油泵注意绝缘电阻,长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的电动抽液泵,使用前必须用500伏兆欧表测量绕组的绝缘电阻。如绕组与电机壳间绝缘电阻小于7兆欧时,必须对绕组进行干燥处理。
3、注意保存电动抽油泵应放于干燥,清洁和没有腐蚀性气体的环境中。
4、经常加脂,电动油桶泵为高速运转,润滑脂易于挥发,故必须使轴承处齿轮油泵的润滑能保持清洁,并注意添换。
3、保存好每零件和调换相同零件,在拆检齿轮油泵时,应保存好每个零件,要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管,如有损坏,必须调换上新的相同零件,不得采用低于原材料性能的代用材料或原有规格不符的零件,装配时应将所有零件按原先位置装好,不能遗漏。
文章转载自:http://www.colrey.com
