一 、起动或运转电流大,甚至跳闸
产生原因:
1、电源断电,缺电。 2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。 3、接触器损坏或热继电器跳闸。(故障红灯亮)。 4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。 5、电动机已损坏。 6、水泵内有异物卡机。
排除方法:
1、检查电源,排除缺相。 2、增大电缆线,提高供电电压。 3、检查或更换接触器,待热继电器冷却后用手动复位。 4、检查线路好。 5、检理电机或更换。 6、清理异物。
二、抽不上水或出水量电流偏大或偏小
产生原因:
1、电泵反转。 2、泵扬程过高,实际扬程低。 3、泵入水中被堵。 4、电机绕组对地热态绝缘电阻低于0.5兆欧。 5、电磁线绝缘老化或破损。 6、橡胶电缆破损。 7、密封接头失效。
解决办法:
1、拆开绕组,用自粘胶带包扎破损处或重绕新线圈。 2、找出破损处,用自粘胶带重新包扎。 3、拆好、接好、重新包扎。
三、不出水或间歇出水或出水少故障
产生原因:
1、电机没有启动(如电压,导线过细过长,电缆压降太大或水泵卡死起动不起来)。 2、管路堵塞或滤水网堵死。 3、管路破裂或密封垫损坏。 4、吸水口露出水面。 5、潜水泵转向相反。 6、叶轮口环与密封环磨损。
排除方法:
1、排除电路故障,找出卡死原因并排除。 2、清除堵塞物。 3、修复破裂处。 4、下放潜水泵,若仍不出水,可能是超过潜水泵扬程范围,建议换泵。 5、调换电缆任意两根接头。 6、更换新叶轮,密封环。
