聚氨酯的适用范围与注意事项
江阴市利伟轧辊印染有限公司
  聚氨酯胶辊具有耐磨性、耐腐蚀性、弹性好等优点,适用于进口设备的上光、过油、冶金、印铁等新式材料的配套辊。聚氨酯胶辊适用于各类机械,有许多优越的特性。
  1、产物硬度指标广泛,硬度从HSA15到HSD95,能满足不同类型机械胶辊硬度的要求。
  2、产物胶体外貌细密光滑,外观光彩光明,胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制,尺寸不会随着温度和湿度起很大的变化。它能够适应南方车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。
  3、产物化学性能良好,适合各种类型的油墨及印刷方法。对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性。聚氨酯胶辊还适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等,特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、火油、甲苯、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性。但不耐丙酮、乙酸乙酯和强酸强碱。
  4、聚氨酯胶辊用胶体具有足够的外貌黏度,可保证胶辊在印刷历程中有良好的传墨及着墨性能,其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。
  5.聚氨酯胶辊有卓越的物理性能,长期使用胶辊不会变硬、老化,而且耐撕裂性能、回弹性能良好,耐磨性能极佳,因此使用寿命长,容易生存,长期存放不影响使用效果;能够承受高压力、高转速、高温、高湿的生产环境。实验表明,聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性是自然橡胶胶辊的3倍和5倍;压缩永久变形、回弹性较好;聚氨酯胶辊使用寿命为一般胶辊的1倍以上。
  6.聚氨酯胶辊容易清洗,容易举行深浅色油墨的转换,利便印刷换色。
  7.聚氨酯胶辊有优良的亲水性,所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用,效果大好。
  聚氨酯胶辊的使用注意事项:
  1.使用中应避免接触醋酸乙酯、醋酸丁酯、丙酮、丁酮等溶剂及强酸、强碱。
  2.安装胶辊时,应核正到平行位置,胶辊之间,胶辊外貌与版面之间的压力必需均匀。
  3.存放胶辊时,必需用专用胶辊架,确保胶辊外貌不受压,不永劫间接触任何其他物件。
  4.天天停机后必需用清洗液清洁胶辊外貌的纸毛和油墨残渍。
公司名称: 江阴市利伟轧辊印染有限公司
联 系 人: 周清锋
电  话: 0510-86631469
传  真: 0510-86092290
地  址: 江苏江阴市利港镇新街村38号
邮  编: 214443
该厂商相关技术文摘:
制作聚氨酯胶辊的工艺流程
印刷聚氨酯胶辊使用的注意事项
聚氨酯辊的使用方法
轧钢机轧辊的特性与分类
防止聚氨酯胶辊脱芯的挑选方法
轧辊的激光毛化技术原理
包装行业聚氨酯胶辊的研制
聚氨酯胶辊的使用与贮存
造成聚氨酯胶辊脱胶的原因
聚氨酯胶辊原料的特点
聚氨酯胶辊的优良特性
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
