压力表外观检查和零位检定技术要求
压力表外观检查和零位检定技术要求
压力表的外观检查:
(1)检查压力表的各种部件。各部件应装配牢固,没有影响计量性能的锈蚀裂纹孔洞等。
(2)检查压力表的表盘分度数值及符号,表盘分度数值及符号应完整清晰;分度标尺应均匀分布,所包的中心角为270度,标有数字的分度线宽度不超过1.2毫米。
(3)压力表的指针检查,指针应伸入所有分度线内,且指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5。指针与分度盘平面的距离在1~3毫米范围内。
(4)检查压力表的封印装置,封印装置应完好,在此情况下,应触及不到仪表内部机件。
压力表的零值检定:
压力表处于工作位置,在未加压力或升压检定前和降压检定后,其指针零值误差应符合下列要求:
(1)有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限止钉上,“缩格”不得超过最大允许基本误差的绝对值。
(2)无零值限止钉的压力表,其指针须在零值分度线宽度范围内,零值分度线宽度不得超过最大允许基本误差绝对值的两倍。
