7类/F级标准定义的传输媒质是线对屏蔽(也称全屏蔽)的STP线缆,它在传统护套内加裹金属屏蔽层/网的基础上又增加了每个双绞线对的单独屏蔽。7类/F级线缆的特殊屏蔽结构保证了它既能有效隔离外界的电磁干扰和内部向外的辐射,也可以大幅度削弱护套内部相邻线对间的信号耦合串扰,从而在获得高带宽传输性能保障的同时,又增加了并行传输多种类型信号的能力。
7类/F级STP布线系统可采用两种模块化接口方式,一种是传统的RJ类接口,其优点是机械上能够兼容低级别的设备,但是由于受其天生结构的制约很难达到标准要求的600MHz带宽;另一种选择是非RJ型接口,它的现场装配也很简单,能够提供高带宽的服务,而且已经被ISO/IEC11801认可并被批准为7类/F级标准接口。
现在,ISO/IEC 11801、IEC 61076-3-104和IEC 60603-7-7第二版的批准,意味着7类/F级系统及其部件的标准已经完全确定。那么,7类/F级线缆在有线宽带中的应用前景如何呢?
让我们先来看一下7类/F级线缆具有哪些优势。首先,7类/F级线缆的连接器拥有600MHz甚至1200MHz的超强性能,这让使用7类/F级线缆的客户可以在单根电缆上实现语音、高速数据及宽带视频至桌面的传输。
其次,7类/F级线缆是全屏蔽电缆。每一对线路都利用衬箔屏蔽物屏蔽,而且线缆本身也采用包裹整个线缆的屏蔽层。一些7类/F级线缆还在线缆的护套与屏蔽的线路对之间加入了一层编织物屏幕层。线缆还可以屏蔽外部串音:即来自线缆外套之外的邻近线缆的噪音。在某些有特别要求的市场上,屏蔽产品显示了较多优势,如网络的可靠性,容错性,通过屏蔽技术还能更好的支持千兆以太网。
目前,在世界上各大银行及金融机构,大都使用屏蔽产品以确保网络的运行可靠性。据ITT公司海外的业绩,只要是银行金融业的客户,90%使用的是屏蔽产品。在伦敦汇丰银行布线工程中,业主选用了30000000英尺的线缆和多达500000 只连接器,全部都是屏蔽产品。
从价格上看,7类/F级线缆是容量最大的平衡电缆。虽然它的成本大约是6类电缆的3倍,但它可以处理更高带宽应用,所以从长远来看,与其他可以处理需要更高带宽应用的替代方法相比,7类/F级线缆更节省资金;同光纤比较,7类/F级线缆的安装成本接近于多模光纤的成本,但光纤网络设备比铜缆网络设备的成本高出很多,这就决定了如果从整体价钱上比较,采用光纤会比采用铜缆的7类/F级线缆贵出很多。
除了成本的优势,七类线缆还具有光纤没有的功能。7类/F级线缆为用户提供了根据安装的连接器类型RJ型和非RJ型 做出选择的可能。在使用非RJ型连接器时,它提供应用共享功能。而在使用RJ型连接器时,基础设施具有向后兼容性和互操作性。
所以,7类/F级线缆在那些以屏蔽的双绞系统为主的地区,比如部分的欧洲和亚洲市场,以及处于严重电磁干扰环境下,如一些广播站,电台,会有很大的市场需求。另外应用于那些出于安全目的,要求电磁辐射极低的环境。采用7类/F级线缆系统可以受益于其尖端的技术性能,以便使一些业务部门在市场上获得一个领先的优势,这包括财证,保险和一些信息传输量需求很大的企业。那些站在技术前沿的教育和某些政府研究机构也有可能采用七类技术。另外一种七类系统潜在的市场就是宽带智能小区和商业大楼。一根7类/F级电缆的能力可以服务所有的铜缆布线系统的要求,包括代替同轴,不受共享护套的限制,同时享受高性能和低成本。 |
