防爆灯使用时应该注意什么? 1.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢,提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据防爆灯外壳防护能力,采用喷水(防爆灯上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时,应切断电源,严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件),防止产生静电。 2.检查防爆灯透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。 3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。 4.潮湿环境中使用的防爆灯灯腔内如有积水应及时清除,更换密封部件,确保外壳防护性能。 5.打开防爆灯灯罩时,应按警告牌要求,断电源后开盖。 6. 开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好,橡胶密封件是否变硬或变粘,导线绝缘层是否发绿和碳化,绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题,应及时维修更换。 7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩防爆灯回光和透明件,以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。 8.防爆灯密封的部分不应经常拆卸和打开。
