目前,市场上已经有很多种电磁流量计了,这都归功于背后不停努力的专家们。开始,电磁流量计只是品种单一,应用单一的。多年以后,有管道式,分体式,之后还有插入式电磁流量计等。当然,这些起劲都化成了泡沫。要么努力了白费,要么努力通向成功,不成以和客户言语沟通,要么是我的专业不适宜……各种来由将我拒之门外。
市场上通用型电磁流量计的功能有较大差异,有些精度高、功用多,有些精度低、功用简略。精度高的仪表根本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%),两者价钱相差1~2倍。因而测量精度要求不很高的场合(例如非商业核算仅以节制为目标.只需求高牢靠性和优秀反复性的场合),选用高精度仪表在经济上是不合算的。 有些型号仪表宣称有更高的准确度,根本误差仅(±O.2%~±O,3%)R,但有严厉的装置要乞降参比前提,例如情况温度20~22℃,前后置直管段长度要求辨别大于10D、3D(凡间为5D、2D),甚至提出电磁流量传感器要与前后置直管构成一体在流量规范安装上作实流校准,以削减夹装不善的影响。因而在多种型号选择比拟时不要纯真只看高目标,要具体阅读制造厂样本或仿单作综合剖析。
工夫似水,岁月如箭,胡里胡涂的,这么多年就那样曩昔了。而过往的那些各种,却还如同在昨日那般记忆犹新。固然,故事已曩昔了良多年,甚至陈腐到已轻轻的泛黄,但我却照样觉得到了那种如初始般明晰,似乎这些年来的阅历都只是一场时间短的梦乡般,简略的没有一点点陈迹可寻。
全流型非满管EMF(EMF就是电磁流量计的简称)的根本误差为(±1.5%~±2%)FS。刺进型仪表自身(即检测头)的根本误差普通为±2%R~±4%FS,思索到点流速(或径流速)代外表均匀流速,跟着流质变化惹起速度散布系数变化的影响,能够带来2%~5%的转变以及流畅面积测量误差等,总体的测量精度还要低些。 若使用于大管径长输水管,因有优越的速度散布(有足够长的前置直管段),电磁流量检测头又在“检定水槽”中单个校准,流质变化局限也不大,不存在速度散布系数分明变化等较好前提下,根本误差可接近或略大于±2%R。 市场上电磁流量计的功用差异也很大,简略的就只是测量单向流量,只输出模仿旌旗灯号带动后位仪表;多功用仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源割断报警、小旌旗灯号切除、流量显示和总量积算、主动查对和毛病自诊断、与上位机通讯和活动组态等。有些型号仪表的串行数字通讯功用可选多种通讯接口和专用芯片(ASIC),以联接HART和谈系统、PR0兀BuS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
本文作者:www.jhlyzk.com 感谢工控网。www.gkong.com
