高温熔体压力传感器PY600/PY602H 智能数字压力/温度仪表产品特点及应用;【孝感市传感器电子有限公司:丁力:15172194641】 高温熔体压力传感器PY600系列熔体压力传感器仪表是全面板操作,系统校准,可与压力/温度一体型的PT系列高温熔体压力传感器配套使用,高温熔体压力传感器PY600系列孝感压力传感器仪表适用于化纤、塑料机械等各种需求压力/温度监控的设备的全自动压力控制。 高温熔体压力传感器PY600系列熔体压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco Gefran Dingli互换使用。高温熔体压力传感器PY600系列孝感压力传感器仪表主要技术参数 量 程:0~999.9MPa 分 度 值:1、2、5 可编程线性输出:4~20mA、0~10mA、0~5V、1~5V 开口尺寸:92mm×92mm 92mm×46mm 面板尺寸:96mm×96mm 96mm×48mm 报警功能:上、下限可编程报警(压力、温度均有) 其它功能:可接J、K、E、PT100等各种热电偶或电阻。 高温熔体压力传感器PY600系列熔体压力传感器仪表与PW500/PS1016T系列高温熔体压力传感器仪表互换使用。高温熔体压力传感器PY600系列孝感压力传感器仪表与PT131/CYY773系列高温熔体压力传感器配套使用!
