施耐德元件选型指导
利德华福电气公司
施耐德低压断路器.低压开关柜以及高压开关柜的器件选型指导
目    录
一、高压产品
(一)   高压元件
EVOLIS真空断路器
名称
Evolis
Un(KV)
7.2/12
In(A)
630/1250/1600/3150
额定短路开断电流Isc(KA)
P1 25(黄)/ P2 31.5(篮)/ P3 40(红)
相间距
145/185/240
外形尺寸(宽×深×高)
(整体型)(592/700/800)×960×1140
(模块型)(470/550/660)×429×530
位置状态
工作/试验/移出
(二)   高压开关柜
SM6
GM6
名称
GM6(六氟化硫SF6)
Un(KV)
24
36
40.5
In(A)母线
1250/2500/4000/630
In(A)功能单元
1250/2500/4000
额定短路开断电流Isc(KA)
短时耐受电流(KA)3S
25
25
25
40
40
31.5
外形尺寸(宽×高×深)
NS250以下:105×161×86 / 140×161×86
NS250以上至NS630:140×255×110 / 185×255×110
NS630b以上至NS1600:327×210×147 / 327×280×147
符合标准
防护等级
SF气室  IP65
开关柜 IP4×
内部隔室IP2
二、低压产品
(一)   低压元件
Masterpact MT 空气断路器
Compact NS塑壳断路器
名称
Compact NS
Un(V)
690
In(A)
80~1600
额定短路开断电流Isc(KA)
U=380V/415V
外形尺寸(宽×高×深)
符合标准
Multi 9 小型断路器
Varplus2 低压电容器
(二)   低压开关柜
Blokset
名称
Blokset
Un(V)
690
额定绝缘电压(V)
1000
额定冲击耐受电压(KV)
12
In(A)
单母线:4000A以下
双母线:6300A以下
额定峰值耐受电流(KA)
单母线:63/105/187
双母线:220
额定短时耐受电流(KA)1S
30/50/85
100
相间距
145/185/240
功能隔室
母线室
元件室
出线电缆室
附件室
外形尺寸(mm)
宽
500(Mw)/700/900(Mw)/1200
700+200/700+400/200+700+400
高
2200(50mm一个模数,共40个有效模数)
深
400/600/1000
功能命名
D:6300A以下的配电柜
DC:无功补偿
Mf:6300A以下固定电机控制中心
Mw:6300A以下抽屉电机控制中心
Ms:变频、软起动柜
防护等级
IP20/IP31/IP42/IP54
安装方式
背靠背、靠墙
接线方式
柜前接线、柜后接线(接线侧距墙1200mm)
上进上出,下进下处
接地方式
NTS
符合标准
IEC60439-1
IEC60529
IEC60947
BM6低压开关柜
是在听取北京供电局的建议后改进的新柜型
名称
BM6
Un(V)
400
额定绝缘电压(V)
1000
额定冲击耐受电压(KV)
12
In(A)
水平母线2500A/垂直母线2000A
额定峰值耐受电流(KA)
105/143/176
额定短时耐受电流(KA)1S
50/65/80
相间距
145/185/240
功能隔室
母线室
元件室
出线电缆室
附件室
外形尺寸(mm)
宽
800/1000(电容补偿)
高
进线柜和母联柜预留4~8模数二次仪表室
出线柜每回路预留4~8模数二次仪表室
深
800
功能
进线柜
馈电柜
母联柜
补偿柜(300Kvar)
主要原件
MT(进线柜)/NS(NSE)馈电柜
防护等级
IP30/IP31
符合标准
IEC60439-1
GB7251.1
Prisma低压开关柜
Okken低压开关柜
三、附件
(一)           七种型式试验
温升极限验证
试验所规定的条件尽可能地接近正常运行状况。为使试验尽可能具有代表性,主母线、配电母线和电路中均通有试验电流。
如果观察到的 (或确定的) 温升没有超过标准中规定的值,且开关柜或元件保持其正常的运行特性,则可认为试验结果合格。
介电性能验证
试验电压值根据额定绝缘电压的等级,由标准确定。
如果在试验中没有意外击穿或放电现象,则可认为试验结果合格。
短路耐受强度验证
试验条件取决于:
短路电流有效值
规定时间 ( 1 秒,除非有其它规定值)
短路峰值电流
短路峰值电流和有效值的关系:
Ipeak = Isc 有效值 x n (不对称系数)。
如果设备的机械和介电性能满足标准的要求,则认为试验结果合格。
度短路电流有效值
Cosφ
n
I y 5 kA 0
7 1
5
5 kA < I y 10 kA 0
5 1
7
10 kA < I y 20 kA 0
3 2
20 kA < I y 50 kA 0
25 2
1
I > 50 kA 0
2 2
2
保护电路有效性验证
该试验检查暴露的导电部分和保护电路之间的连接是否有效。同时它还检查保护电路的短路耐受能力。
如果设备的机械和电气性能满足标准的要求,则可认为试验结果合格。
电气间隙和爬电距离验证
如果间距满足标准的要求,特别是当外表及内部屏障出现变形及可抽出部分位于所有可能位置(断路,测试)时,符合标准则可认为试验结果合格。
机械操作验证
该试验包括对开关柜上的特定机构进行 50 次操作循环 (断路、抽屉锁定等)。
如果这些机构的操作未受损害,且操作所需力量与试验前相同,则可认为试验结果合格。
防护等级验证
防护等级必须符合 IEC 60529 标准,如有必要可修改,以适应特殊形式的成套设备。
(二)           4 种常规试验
连接线检查和通电操作试验
介电试验
检查保护措施和保护电路的电气连续性
绝缘电阻检验
(三)           专项试验
地震试验:UBC/CBC
内部耐弧试验:AS 3439/1
(四)           防护等级
外界影响
国家和国际标准把外界对电气设备防护的影响分为若干类,如外部固体和水的进入。
保护程度
IEC 60529 标准定义了 IP 代码,该代码用数字表示由外壳提供的保护程度。
防止外部固体异物进入 (第一位数字)
防止水进入 (第二位数字)
会员简介
会员代号: haoxinxin1987
联 系 人: 赵鑫
电  话: 010-89776686
传  真:
地  址: 北京市昌平区
邮  编: 102200
该厂商相关技术文摘:
PLC EM231模块说明
常用电器元件的识别
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
