盐雾试验机操作及维护须知
佛山海纳仪器有限公司
盐雾试验机操作及维护须知
一、操作
开机前必备工作:
1.      将配制好的盐雾试验溶液倒入盐水桶;
2.      将所需检测的产品摆放好试验箱内;
3.      给试验箱内加一定量的清水;
4.      给试验箱与箱盖的密封槽内加一定量的清水;(以防试验时盐雾外泄,以免腐蚀到盐雾机外的周围设备及其他物品)
5.      检查压力桶排水阀是否关闭;(必须做)
6.      检查压力桶自动入水阀是否开启;(限装有该配置设备);
7.      排雾管是否接好;
开机
1.      开启操作面板上的电源开关;(目测控制面板上的红色指示灯是否亮灯、侧听是否有报警的音乐声);
A.    如果有上述情况机器不能运行;(新加装压力桶缺水保护系统);
B.     消除故障灯及报警故障,第一可以手动进行加水(将清水倒入压力桶的蓄水箱内,同时开启盐雾控制台右测塑料阀门);第二自动加水(自动加水不需要进行任何操作,但前提是:开机前必备工作第6项工作必须完成,同时自来水正常情况下,否则只能是用手动加水来完成);特别注明:手动加水完成时,即故障灯和报警声消除时,请关闭盐雾控制台右测塑料阀门;
2.      开启控制板面上的加热开关(温控表显示温度,加温开始);
3.      计时通电(根据产品所需要测试时间调整计时器上的时间);
4.      检查机器后侧的一次进气压力表是否达到2Kg;
5.      根据根据产品所需要测试时间、客户所需的要求,选择连续/间接喷雾方式,将转换开关转换到所要位置,同时也调整计时器上的时间;
6.      机器开始喷雾,目测喷雾压力,调整喷雾压力为1Kg ;
7.      中途需要观看试验箱的产品,请先按下除雾开关,约1分钟左右才能开启箱盖;检查结束后,关闭除雾开关,机器正常运行(喷雾);
设备运行、试验中:
1.      设备运行时:保障电源、水源、气源正常;
2.      设备运行时:壓力桶之溫度須保持在47±1℃(耐腐蚀试验63℃),鹽水桶之溫度在35±1℃(耐腐蚀试验50℃);
3.      设备运行时:試驗室的相對濕度須保持在85%以上;
4.      试验中,用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16小时的盐雾沉降量;平均每小时需收集到1.0-2.0ml的溶液,这可以利用观察计量筒内降雾量得之;根据试验运行时间测的降雾量的大小;根据试验运行时间测的降雾量的大小调整喷雾塔的高低;试验时间应扣除因检查试样而中断喷雾的时间,同时需记录其中断的原因和时间;
5.      用户可根据产品和客户的要求实验的时间来购置不同型号的量杯,将实验运行时计量桶内收集的溶液集中收藏;并对收集的溶液进行测定,与初期配置时的试验溶液进行比较,以确定产品和客户所要求配置的溶液比例值是否一致,如否可加大初期所配置试验液的浓度;
6.      机器运行时有盐雾从排气管中排出,为避免试验时所排出的盐雾腐蚀到盐雾机外的周围设备及其他物品,请用户在使用时安装排气管,将盐雾机运行所排除的气体排出室外,不影响外界周围设备及其他物品地方;(譬如下水道)
二、维护“维护注意事项”
1.      严禁将水和实验药水滴到机台控制版面上,以免造成机器仪表的损坏;
2.      试验结束后,清洗试验箱内部,并将加热水槽内的水排放干净;
3.      每月清洗一次压力桶、实验箱、盐水桶及喷嘴;
4.      一周以上时间停用机器需全面清洗干净;(喷嘴拆卸时要轻拿轻放,并用清水冲洗干净);
公司名称: 佛山海纳仪器有限公司
联 系 人: 王新元
电  话: 0757-85101926
传  真: 0757-85107826
地  址: 佛山南海里水和顺金逢路22号
邮  编: 528241
该厂商相关技术文摘:
盐雾试验机常见的故障维修
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
