带过电流保护的剩余电流动作断路器 国内主要生产的型号有:C45Vigi、DPNVigi、DS250S、GS250S、FAZ-L、DZL118、DZ126L、DZ12L、DZ47L、KL、E4EB/M、E4CBEL、E4EL及BCL32系列等。主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流绝大部分为63A及以下,有些系列可达到125A,额定剩余动作电流多数为30mA及以下,分断时间不大于0.1s。带过载和短路保护,短路分断能力为3kA/4kA/6kA/10kA。有的产品还带有过电压保护,动作值一般为380V±10%。极数有1P+N、2P、3P和4P等。其中C45Vigi、DS250S、DZ47L、FAZ-L、E4EB/M、E4CBEL、E4EL和KL等系列剩余电流断路器是近几年发展起来的,由小型断路器和剩余电流保护附件拼装而成的剩余电流动作断路器。分断能力高,外形美观。宽度尺寸模数化,模数为18mm。剩余电流保护附件和小型断路器的拼装可以在工厂完成,也可以在现场拼装,可以根据需要灵活地与小型断路器组合安装在配电箱中,特别适合于在终端电器配电箱及城乡居民住宅配电箱中使用。因此这几年发展迅速,其产量已占家用剩余电流断路器产量的20%以上。 3.1.2 不带过电流保护的剩余电流动作断路器 国内生产的主要型号有DZL43(FIN)、NFIN、AB62、AB63、DZL18、DZL29、DZL31、DZL33、DZL38、LK28、DLB和DBL等系列及类似的剩余电流断路器。 主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流63A及以下,额定接通分断能力500A,额定剩余动作电流30mA,分断时间不大于0.1s。部分产品可带过载保护或过电压保护。其中绝大部分额定电压为220V、额定电流40A及以下的单相电路中使用的二极剩余电流断路器。 这其中有一部分是在80年代初期或中期开发的额定电流为10A的专门用于民用住宅的产品,例如,DLB和DBL等系列,随着居民用电量的增加,市场在逐步萎缩。有些电子式家用剩余电流断路器,制造厂为降低成本,采用分立式的电子元件,把有关的抗干扰线路和保护线路省掉,采用低价元件和材料组装,成本降到10元左右或以下,使产品的可靠性、寿命及抗干扰性能极差,这种产品很难通过安全认证。但因这种产品在有的时候通以剩余动作电流还能动作,容易对用户产生误导,在城乡电网改造中应引起重视。随着我国用电规范的完善和用电水平的提高,这类产品必将淘汰。 随着这几年住宅建设的发展,一些地方的住宅建筑设计规范中除了强制规定住宅建筑必须安装剩余电流保护器外,还要求支路开关的相线和中线都应断开。为适应规范的变化,施耐德公司在DPN双极断路器基础上,在中国市场首先推出了具有过载、短路和过压保护的DPNVigi二极剩余电流断路器,具有可开闭的中性线,额定电流20A,分断能力4.5kA,宽度尺寸只有36mm,可用于4kW的住宅低压线路中,适合我国目前大部分城乡居民住宅的配电容量,具有很大的发展潜力。随着经济的发展,居民的用电量不断提高,经济发达地区的每户居民用电量已提高到10kW以上,因此额定电流50~63A以上的剩余电流断路器的需要量也在上升。 3.2 剩余电流断路器 由低压塑壳断路器派生的剩余电流断路器,适合于专业人员使用。国内生产的主要型号有DZ15L、DZL25、DZ20L和SL系列及类似的产品。基本上都是电子式的剩余电流断路器。这类产品额定电流较大,除了漏电保护外,还具有过载和短路保护,可作为工厂车间、农村等配电装置主干线、分支线的漏电和过载短路保护装置。 产品技术指标:额定电压为380V,额定电流最大为630A,极数为三极或四极,短路分断能力最大为30kA。额定剩余动作电流有30、100mA和300mA,分断时间有一般型和延时型二种。一般型分断时间不大于0.2s,延时型的延时时间有0.2、0.4、0.5s和1s,可进行分级保护,达到选择性保护的要求。 SL系列剩余电流断路器是国内新开发的孪生式剩余电流断路器,其外形尺寸和安装尺寸与同样电流等级的塑壳断路器完全一样,极数为3P或4P,额定电压为220V、380V两用型,额定电流从100~800A,额定短路分断能力最高为50kA。由于其技术经济指标较高,在工农业配电装置中具有广阔的应用前景。 3.3 剩余电流继电器 3.3.1 一般型剩余电流继电器 国内生产的主要型号有JD1、JD3、DBL等。 产品技术指标:其中JD1是电磁式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流200A,额定剩余动作电流为30、100mA和300mA,分断时间不小于0.2s。JD3为电子式剩余电流继电器,额定电压380V,额定电流100~800A,额定剩余动作电流从30mA~1A分级可调,分断时间分一般型和延时型两种。一般型的分断时间不大于0.2s,延时型的延时时间有0.2、0.4、0.8s和1s等几种。 3.3.2 脉冲型剩余电流继电器 国内生产的主要型号有JD24、JD27、JD42、LJM、JLM、JMC、LMJ、MDJ、MDBL、HSCTJ、TBJ1等,均为电子式剩余电流继电器。 产品技术指标:额定电压220V/380V,额定电流250A以下,额定缓变剩余动作电流为200mA/300mA,额定突变剩余动作电流40mA/50mA/75mA,分断时间不大于0.2s,具有重合闸功能。剩余电流继电器对间隔5s内再次突然施加的额定缓变剩余动作电流,具有重合闸闭锁功能。 3.3.3 鉴相鉴幅型剩余电流继电器 国内生产的主要型号有JD6、JD9、JD19、JD26、JD31、JD41、CDJD2、HWDJ、GLJ、HSCTJ、LBM、LTS、QJC、QLK、LSXF、ZTBJ1等型。 产品技术指标:额定电压220V/380V,额定电流150A/250A,额定缓变剩余动作电流为200mA/300mA,额定突变剩余动作电流40mA/50mA/75mA,分断时间不大于0.2s,具有重合闸功能。剩余电流继电器对间隔5s内再次突然施加的额定缓变剩余动作电流,具有重合闸闭锁功能。突变剩余动作电流值与突变剩余动作电流和缓变剩余动作电流之间的相位无关。有的鉴相鉴幅型还带有节能功能。
