图为最新编写的程序, 可利用VB, .NET等自带的通信进行与PLC, Q,FX系列等联接。 例如,在 System 命名空间中定义的许多数据类型都包含一个 Parse 方法,该方法采用字符串参数并将其转换为数据类型。 如果所提供的参数的格式无法转换,这些方法会引发 FormatException。 如果字符串参数的格式不是可识别的数字格式,Double.Parse 将引发 FormatException。 请看下面的示例。 ' The first three statements run correctly. Console.WriteLine(Double.Parse("32,115")) Console.WriteLine(Double.Parse("32115")) Console.WriteLine(Double.Parse("32.115")) ' The following statement throws a FormatException. ' Console.WriteLine(Double.Parse("32 115")) 同样,如果字符串参数不是“True”或“False”,Boolean.Parse 会引发此异常。 ' This statement runs correctly. Console.WriteLine(Boolean.Parse("True")) ' This statement throws a FormatException. ' Console.WriteLine(Boolean.Parse("Ture"))
GetCpuType(name, code) MsgBox "PLC型号:" & name & Chr(32) & Chr(32) & "|" & Chr(32) & Chr(32) & "CPU编号:" & code 就可以直接读出PLC型号 ------------------ 以下为C24N模组与PC联接 Private Sub Command1_Click() Dim opencom As Long opencom = C24N.Open() If opencom <> 0 Then MsgBox "与PLC通信不成功" Else MsgBox "与PLC联接成功,端口已打开", (vbYesCancel) End If End Sub
