ET1000系列变频器在直进式拉丝机上的应用
引言
拉丝机是金属线才生产的重要设备,主要是将金属线材料拔成各种规格的细丝。从产品规格上可分为:大拉机、中拉机小拉机以及细微拉。从机械结构上可以分为:滑轮式、活套式、水箱式和直进式。在电信电缆行业,双变频细微拉应用十分广泛。相对而言,其要求的控制性能也较低,而对大部分钢丝生产企业,针对材料特性,其精度要求和拉拔稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多。特别是焊材生产企业,气体保护焊丝、埋弧焊丝、吕焊丝、氩弧焊丝、不锈钢焊丝、高强度焊丝以及最先进的药芯焊丝,其对拉丝机的电气控制要求很高。浙江永川电气作为一家专业的变频器制造商,所生产的恒张力ET1000型专业变频器,以其卓越的性能赢得了电线电缆企业和焊丝企业的认可和好评。
一、拉丝机工作原理
直进式拉丝机是有多个拉拔头组成的小型的连续生产设备,通过逐级拉拔,可以一次性地把钢丝冷拉到所需的规格,所以工作效率比较高。但是,由于通过每一级的拉拔后,钢丝的线径发生了变化,所以每个拉拔头工作线速度也应有变化。
根据拉模配置的不同,各个拉拔头的拉拔速度也要变化。拉拔速度的基准是每个时刻通过拉模的钢丝的秒流量体积不变。直进式拉丝机的各个拉拔头的工作速度就是基于以上的原则,保证各个拉拔头同步运行。但是,以上的说明是基于理想状态的稳态工作过程,由于机械传动的误差以及机械传动的间隙,还有在起动、加速、减速、停止等动态的工作过程中,各个拉拔头就无法保持同步,所以,我们在直进式拉丝机上采用了张力传感器,动态测量各个拉拔头间的钢丝的张力,再把张力转换成标准信号(0~10V),用这个标准信号反馈给变频调速器,变频器用这个信号作闭环PID过程控制,在主速度上叠加上PID计算的调整量,保持各个张力检测点的张力恒定,也就保证了直进式拉丝机工作在同步恒张力的工作状态。
二、系统介绍(以11台直进式拉丝机组为例)
该套设备的作用是对线材的二次细拉。过程中,经过拉拔后形成2.80mm左右的一次成品。再经过二次拉拔形成1.20mm左右的成品(依需求而定)。模具的配比如小表:
进线 |
1#模 |
2#模 |
3#模 |
4#模 |
5#模 |
6#模 |
7#模 |
8#模 |
9#模 |
10#模 |
11#模 |
2.80 |
2.70 |
2.50 |
2.30 |
2.10 |
1.90 |
1.72 |
1.58 |
1.48 |
1.38 |
1.28 |
1.18 |
根据客户要求,该系统为11联直进式拉丝机,该系统采用浙江永川电气张力控制专用变频器ET1000系列,系统配置如下图(1)所示,PLC+11台专用型变频器。前馈通道由主机PLC给定,PLC作为主机与从机变频器做485通讯,(由主机发送广播指令)即前馈频率由485通讯给定。省却了价格高昂的DA模块。
该系统设计有功能全面------系统启停车、跳卷、线速度设定、收卷点动、断线保护等,极大的方便了操作人员对设备进行熟练的操作和监控。PLC在整个系统中起着重要的作用。
(1) 得到启动信号后,PLC输出使变频器FWD与COM端子闭合,变频器行。
(2) 根据按钮或主电位器由PLC485通讯端口发出主速度信号。
(3) 低速穿线时,需要前联动、正转点动、反转点动和后联动。
前联动:我们以放线工字轮为最前,假如我们在4#塔轮处脚踏前联动开关,应该是1#~4#机联动,即PLC使1#~4#变频器同时走点动频率,以此类推。
正转点动;当某台塔轮上线材松动时,需要单独点动该台,其它塔轮不动作。
反转点动:极少用到可以不设计。
后联动:仍以放线工字轮为参照-----最前,假如我们在4#塔轮处脚踏后联动开关,应该是4#~11#机联动。
变频器的要求
如图(1)所示,机台上有11个塔轮,其中1#~10#采用永川电气拉丝机张力控制专用变频器,分别对应张力传感器。张力传感器反馈给变频器一个0—10V信号,变频器以此保证线材的张力恒定。10#也采用拉丝机专用变频器,但没有张力机构。11#采用拉丝机收卷张力控制专用变频器控制手线轮,与1#~10#所不同的是,收线工字轮的卷径在不断的变化,而且还要保持线材恒张力,以免张力过大断线或太松乱线,也就是要求变频器有很好的张力控制能力。
三、ET1000系列变频器特点
1、只需要按说明书正确接线,就可以开机正常工作。
2、所有动态参数:卷径、传动比、线径,空盘、半盘、满盘,低速、中速、高速,张力、断线全部有变频器内部自动处理。
3、不需要PID板,只需要外接操作开关、少量中间继电器、指示灯好显示仪表。
4、系统更简洁、成本更低、维护跟方便、同时、控制效果更佳,设备运行更稳定。
5、张力杆(位移传感器)在下线位、中间位或上限位,都可开机运行。自动跟踪拉丝机速度,张力平衡杆或位移传感器基本维持在中点位置。
6、变频器与电机同功率匹配使用,不需要放大变频器的容量。
7、适用于双边频、多边频拉丝机或收卷的张力控制应用场合,更换拉丝机模具或机台数时不需要调整任何参数。
