矿山机械并不能只靠厂商售后服务,也需要我们的操作人员按照规定进行规范操作,保证碎石机的正常运行,才能使碎石机设备使用的更为长久,所以操作人员应该掌握一定的碎石机知识,在出现小故障的时候能够自行解决,避免造成大的损失,下面是一些日常施工操作技巧和故障解决方案,可以作为参考!
第一、碎石机日常施工操作技巧:
1.空车试运转正常后,检察电流电压值并作好记录; 2.所有项目调试正常后,可进行试生产; 3.连续空转3-4小时,检察轴承温升,超过75小时应停机检察,或将轴承座上下盖之间加垫,检察油位; 4.细碎破石机安装操作完成后,检察各部位正确无误后,可空载开机,起动10秒内有锤头碰撞响声属不正常,10秒后如有磨擦、碰撞、明显振动,不正常的声音应立刻关机检察,按本机故障排除表逐项排查,较大问题应通知我公司售后服务人员前往解决,用户不能随意改变机内结构,变换位置; 5.细碎破石机进入正常运转后,操作人员也必须常观察给料与排料情况;给料不能有过大料块和排料粒度必须达到要求,否则调整排料口大小;要时时注意观察各种仪表 显示情况是不是正常,并注意破石机各主要件是不是有松动,密封防尘装置以及破碎机运转声音是不是正常等。
第二、矿山碎石机故障的解决方案: 1,速度。 (1)预兆特征:在速度突然上升,越来越快,没有油门控制,声音异常,排气管有大量的蓝烟冒出。在柴油机刚刚开始工作时,其负荷突然取消或减少的情况下,才可能发生。发生这些异常的主要原因是调速系统出现故障,使油失去控制,或发动机油底壳过多造成的。一个速度加快的警告,如果不采取紧急措施立即采取,最终将导致英镑汽缸,打破车轴和其它异常事件。 (2)处理措施:主要是通过石油或消灭火焰这两方面入手,以达到目的。紧急情况可以采取的措施:一是从油门停止石油供应,而下一步制动;二是要插入气管,切断空气进入,第三是快速释放高压油管停止供油; 四是在柴油发动机着手,因为缺乏足够的空气,使发动机熄火。 2,搅拌缸失败。 (1)预兆特征:一个听起来像一个小锤子挖掘硬地板的声音(俗称“敲声”),这预示着机油压力下降。众所周知,硬盘的加速阶段时,更加明显。庞德缸是一个大的破坏性机械故障,主要是因为退休或连杆螺栓松动螺栓拉伸颈缩,连接轴杆的差距太大,由于螺栓松动或损坏而造成的。如果有敲击的声音,但石油的压力正常的话,是不是捣缸的预兆,应调整供油提前给予考虑。 (2)处理措施:立即停机维修,更换零件。 3,粘缸故障。 (1)预兆特征:明显放缓,无法运行,声音沉闷,超高温,与表温度的指示为100℃。在这一点上,撒上一些水的部分会很快蒸发。主要原因是严重缺水,水冷却系统出现故障。如果火焰立即关闭,则可能产生粘缸现象。 (2)处理措施:先空转一段时间,或关闭冷却辊,使水温降至40℃,然后慢慢加入冷却水。注意不要立即加冷却水,否则会由于当地的气温急剧下降而导致机械变形或出现裂缝。 4,断轴故障。 (1)预兆特征:曲轴有一个沉闷的敲击声,沉重的敲击会导致油门发生严重的震动,黑烟随之而出。机械疲劳引起的曲轴断轴是一个循序渐进的过程,隐性裂变时,预兆的功能并不明显,裂纹会渐渐扩大、变得越来越明显,最终会导致断轴。如果有熄火、油门等有抖动的现象,可能是在断轴的临界点。 (2)处理措施:发现预兆立即关闭机器检查,发现裂纹应及时更换曲轴。 5,燃烧失败。 (1)预兆特征:声音突然加大,仿佛负荷突然增加,油压下降,出现废气黑烟的现象,主要是由于油膜轴承表面被破坏,而表面的滑动轴金属直接接触,摩擦使温度迅速上升,将导致轴承表层起火。 (2)处理措施:立即关闭,拆除罩连杆和轴承,查明原因,然后给予维修和更换。(本文由维科重工http://www.zgcrusher.cn提供,转载请注明)
