1、试说明磁场强度与磁感应强度的区别? 答:磁场强度用H表示,磁感应强度用B表示,二者都可以描述磁场的强弱和方向,并且都与激励磁场的电流及其分布情况有关。但是H与磁场介质无关,而B与磁场介质有关。H的单位是A/m(安/米),而B的单位是T(特斯拉)。在有关磁场的计算中多用H,而在定性的描述磁场时多用B。 2、什么是涡流?在生产中有何利弊? 答:交变磁场中的导体内部将在垂直与磁力线的方向的截面上感应出闭合的环形电流,称涡流。利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属,利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表,电能表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的;在电动机、变压器等设备中,由于涡流存在,将产生附加损耗,同时,磁场减弱,造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。 3、应用图解法分析放大电路可以达到哪些目的? 答:①判断Q点设置是否合适②分析波形失真情况③确定放大器不失真最大输出范围④估计电压放大器倍数。 4、什么是直流放大器?什么叫直流放大器的零点漂移?零点漂移对放大器的工作有何影响? 答:能放大缓慢变化的直流信号的放大器称为直流放大器。当直流方法器输入信号为零时,输出信号不能保持为零,而要偏离零点上下移动,这种现象即为零点漂移。放大器在工作中如果产生了零点漂移,由于信号的变化是缓慢的,在放大器的输出端就无法分清漂移和有用信号,甚至使电路无法正常工作。 5、什么是二进制数?为什么在数字电路中采用二进制计数? 答:按逢二进一的规律计数即为二进制数。由于二进制数只有“0”、“1”两种状态,很容易用电子元件实现。二进制数运算简单,很容易地转换成八进制、十六进制数。也能转换成十进制数,因此,数字电路一般采用二进制计数。 6、简述调试单相可控整流电路的步骤? 答:一般调试步骤是先调好控制电路,然后再调试主电路。先用示波器观察触发电路中同步电压形成、移相、脉冲形成和输出三个基本环节的波形,并调节给定值电位器改变给定信号,察看触发脉冲的移相情况,如果各部分波形正常,脉冲能平滑移相,移相范围合乎要求,且脉冲幅值足够,则控制电路调试完毕。主电路的调试步骤为:先用调压器给主电路加一个低电压(10~20伏)接上触发电路,用示波器观察晶闸管阳阴极之间电压的变化,如果波形上有一部分是一条平线就表示晶闸管已经导通。平线的长短可以变化,表示晶闸管得导通角可调。调试中要注意输出、输入回路的电流变化是否对应,有无局部断路及发热现象。 7、电力网是如何分类的? 答:按其功能可分为输电网和配电网;按期供电范围大小可分为区域电网和地方电网;按期结构形式可分为开式电网和闭式电网。 8、电力负荷是如何分级的? 答:根据电力负载对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失和影响程度分为三级:一级负载突然停电将造成人身死亡,或在政治、经济上造成重大损失者。如重要交通和通信枢纽用电负载、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。二级负载突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者,如突然停电将造成主要设备损坏、大量产品报废或大量减产的工厂用电负载,交通和通信枢纽用电负载,大量人员集中的公共场所等。三级负载不属于一级和二级负载者。供电部门将依据用户的负载级别确定供电方式。 9、小接地短路电流系统指的是哪一种电力系统?大接地短路电流系统又是指的是哪一种电力系统? 答:小接地断路电流系统指的是电源中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系统(如IT系统);大接地断路电流系统指电源中性点直接接地的电力系统(如TT、TN系统)。 10、当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何影响? 答:在该系统中正常运行的三相用电设备并未受到影响,因为线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化。但是这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行,因为在单相接地的情况下,其他两相的对地电压将升高√3倍,容易引起相绝缘的损坏,从而形成两相和三相断路,造成电力系统的事故,影响安全用电。另外,发生单相接地故障时,系统接地电流(故障相接地电流)增大到原来的3倍,将会在接地点处引起电弧,这是很危险的。如果接地不良,接地处还可能出现所谓间歇电弧。间歇电弧常引起过电压(一般可达2.5~3倍的相电压)威胁电力系统的安全运行。为此,电力系统调度规定中规定:单相接地故障运行时间一般不应超过2h。 11、我国在110Kv及110Kv以上的超高压系统和220/380v低压配电系统中,电源中性点通常都采用直接接地的运行方式。两种性质不同的系统采用同一中运行方式,各是出于何种考虑? 答:超高压系统采用电源中性点直接接地的运行方式,当系统在发生单相接地故障时,由于单相短路电流值Ik很大,继电保护装置立即动作,断路器断开,将接地的线路切除,因此不会产生间歇电弧。同时,因中性点电位被接地体所固定,在发生单相接地故障时,非故障相对地的电压不断升高,因而各相对地绝缘水平取决于相电压,这就大大降低了电网的建设和维护成本。网络的电压等级愈高,其经济效益愈显著。低压配电系统采用中性电直接接地的运行方式,可以方便为单相用户提供电源。当系统在发生单相接地故障时,非故障相对地电压不升高,接于其上的单相用户工作不受影响。发生故障时,接地电流一般能使保护装置迅速动作,切除故障部分,比较安全。如加装漏电保护器,则人身安全更有保障。 12、电力线路的经济指标有哪些? 答:电力线路的经济指标一般以电压损失△U%、有功功率损失△P、无功功率损失△Q、电能损失△W以及线损率△P%的大小来表示。这些指标越低则电力线路运行越经济。 13、供电系统中为降低线损,可采取的具体措施有哪些? 答:降低线损的措施有:①减少变压次数,由于每经过一次变压,在变压器中就要损耗一部分电能,变电次数越多功率损耗就越大②根据用电负载的情况,合理调整运行变压器的台数,负载轻时可停掉一台或几台变压器,或停掉大容量变压器而该投小容量变压器③变压器尽量做到经济运行以及选用低损耗变压器④线路合理布局以及采用合理的运行方式,如负载尽量靠近电源,利用已有的双回路供电线路,并列运行,环形供电网络采用闭环运行等。⑤提高负载的功率因数,尽量使无功功率就地平衡,以减少线路和变压器中损耗。⑥实行合理运行调度,及时掌握有功和无功负载高峰潮流,以做到经济运行⑦合理提高供电电压,经过计算可知,线路电压提高10%。线路损耗降低17%⑧均衡三相负载,减少中性线损耗⑨定期维修保养变、配电装置,减少接触损耗与泄漏损耗。 14、某车间变电所,装有一台变压器,其高压绕组有5%UN、UN、-5%U三个电压分接头。现调在主分接头“UN”的位置运行。该车间变电所有低压联络线与相邻车间变电所相联。现该车间变电所,白天工作时,低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压高达410V。问此车间变电所低压母线电压昼夜偏差为多少?宜采用那些改善措施? 答:①昼夜电压偏移范围:白天的电压偏移△U=(360-380)/380×100%=-5.26%晚上的电压偏移△U=(410-380)/380×100%=+7.89%因此低压母线昼夜电压偏移范围为-5.26%~+7.89%②宜采取的改进措施:主变压器分接头宜换接至“-5.26%Un”位置运行,以提高白天的电压水平,而晚上,经协商,可切除本车间主变压器,投入低压联络线,有邻近变电所供电。 15、电力系统的电源中性点采取经消弧线圈接地,目的何在? 答:消除系统在一相接地时故障点出现的间歇电弧,以免系统出现过电压。 16、什么是电压偏差?什么叫电压波动和电压闪变?各是如何产生的? 答:电压偏差(又称电压偏移)是指系统某处实际电压与系统额定电压之差,一般用此差值相对于系统额定电压的百分值来表示。电压偏差是由于系统运行方式改变及负载缓慢变化所引起的。电压波动是指电压的急剧变动,一般用电压最高值与最低值之差相对于系统额定电压的百分之来表示。电压波动是由于负载急剧变动所引起的。电压闪变是指电压波动引起照度急剧变化,使人眼对灯闪感到不适的一种现象。 17、供电系统中出现高次谐波的主要原因是什么?有哪些危害?如何抑制? 答:供电系统中出现高次谐波的原因,主要在于系统中存在着各种非线性元件,特别是大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,他们产生的高次谐波最为突出。 高次谐波的危害,可使电动机、变压器的铁损增加,甚至出现过热现象,缩短使用寿命。还会使电动机转子发生振动,严重影响机械加工质量。对电容器, 可发生过负载现象以致损坏。此外,可使电力线路得能耗增加,使计费的感应式电能表计量不准确,使系统的继电保护和自动装置发生误动作,使系统发生电压谐振,并可对附近的通信设备和线路产生信号干扰。 抑制高次谐波的措施有:①三相整流变压器采用Y、d或D、y的接线,以消除3的整流倍次高次谐波,这是最基本的措施之一②增加整流变压器二次侧的相数③装设分流滤波器④装设静止型无功补偿装置(SVC)⑤限制系统中接入的变流及交变调压装置的容量⑥提高对大容量非线性设备的供电电压。 18、工厂高压配电电压通常有6Kv和10Kv,从技术经济指标来看,采用哪一种电压为好?为什么? 答:从技术经济指标来看,工厂高压配电电压最好采用10Kv,因为采用10Kv较之采用6Kv,在电能损耗、电压损耗和有色金属消耗等方面都能得以降低,适宜输送的距离更远,而10Kv和6Kv采用的开关设备则基本上是相同的,投资不会增加很多。 19、简述短路电流计算的程序? 答:在进行短路电流计算以前,应根据短路电流计算的目的,搜集有关资料,如电力系统的电气原理图、运行方式和各个元件的技术数据等。进行短路电流计算时,先做出计算电路图,再根据它对各短路点做出等效电路图,然后利用网络简化规则,将等效电路逐步简化,求短路的总阻抗Z∑。最后根据总阻抗,即可求得短路电流值。 20、常见电缆附件中改善电场分布的措施什么? 答:目前中压电缆附件中改善电场分布的措施主要有两大类型。一是几何型:是通过改变电缆附件中电压集中处的几何形状来改变电场分布,降低该处的电场强度,如包应力锥、预制应力锥、削铅笔头、胀喇叭口等。二是参数型:是在电缆末端铜屏蔽切断处的绝缘上加一层一定参数材料制成的应力控制层,改变绝缘层表面的电位分布,达到改善该处电场分布的目的。如常见的应力控制管、应力带等。 21、绕包型交联电缆中间接头的结构特点? 答:①每相线芯都有单独的绝缘和屏蔽,故安装是将三芯电缆变成三个单芯电缆来安装②在接头的半导电层切断处要包一个应力锥,在绝缘的末端要削铅笔头③在导线线芯裸露部位及连接管外要包一层半导电带,在接头绝缘的最外层也包一层半导电带,形成接头绝缘的内外屏蔽④接头外部用一组热收缩管组成密封层和护套,也可用塑料保护盒、内灌绝缘树脂,加强密封并牢固接头。 22、热收缩型终端头的结构特点是什么? 答:①在线芯绝缘屏蔽断口处,不是采用常规的应力锥来改善电场分布,二是采用具有特定电气参数的应力控制管来改善电场分布②用绝缘管、手套、密封胶、热溶胶来保护缆头的密封③用绝缘管来保证外绝缘④用于户外时,为适应户外的恶劣气候条件,采用了无泄漏痕迹的耐气候老化的绝缘管,为加大爬距及提高抗污闪能力,还可根据电压等级加2~5个防雨罩。 23、冷收缩型电缆附件的结构和安装特点是什么? 答:冷收缩形实为预制型电缆附件的另一种形式。其结构特点是集绝缘、应力锥、屏蔽和密封于一体,采用硅橡胶为基料,利用硅橡胶的弹性,在工厂内预先将终端头、手套、绝缘管等各部件扩张成一定尺寸。在安装时,只要将电缆按规定尺寸削切好,先后分别套入分支手套,密封绝缘管、终端头本体,在将各部件放置在预定位置后,将内部支撑物抽出,各部件即依赖硅橡胶的弹性,自行收缩于电缆芯上,完成电缆附件的安装,安装更方便快捷。 24、什么叫“等电位联接”?什么叫“总等电位联接”?什么叫“辅助等电位联接”?这样区分的意义何在? 答:等电位联接就是将人可能接触到的可导电的金属物品与PE线直接相联接。在国际上和我国都规定,电源进户外应实施“总等电位联接”,即将电源进户线外附近所有的金属构件,管道均与PE线连接。在特别潮湿,触电危险大的场所还必须实行“辅助等电位联接”即将该场所内所有的金属构件,管道再与PE线相互联接。等电位联接的目的是使所有金属构建于PE线处于同一电位,以降低接触电压,提高安全用电水平。 25、列出变压器负载运行时的基本方程? 答:变压器负载运行是的基本方程:K=N1/N2 N1?1+N2?2=?1I1N1 ú=-?1+ ?1(r+jx1) ú2=?2- ? 2(r+jx2) 26、试述变压器并联运行的条件。若并联运行的变压器不满足上述条件,会造成什么后果? 答:变压器并列运行条件:①电压比相同,允差±0.5%②阻抗电压值相差<±10%③接线组别相同④两台变压器的容量比不超过3:1。若并联运行的变压器不满足上述条件如①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载③接线组别不一致,将造成短路④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大。 27、什么叫变压器的经济负载?单台变压器的经济负载如何求得? 答:使变压器运行在单位容量的有功损耗换算值为最小的负载叫经济负载Sec.T。单台变压器的经济运行负载计算公式:Sec.T=Sn √Po+KqQo/ Pk+KqQk 28、同步发电机投入电网并联运行的条件什么?有哪几种并联方法? 答:同步发电机投入电网并列运行时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快地拉入同步,并且转速平稳,不发生振荡,并列运行的条件是:①发电机电压的有效值和电网电压的有效值相等②发电机电压的相位与电网电压相位相同③发电机频率和电网频率相等④发电机电压的相序和电网电压的相序一致。同步发电机的并列方法有准同步和自同步法两种,准同步法是调整发电机至完全符合并联条件时,迅速合闸使发电机与电网并联。自同步法是将未加励磁的发电机由原动机带到同步转速附近件就进行合闸,然后加以励磁,利用同步发电机的自整步作用将发电机自动拉入同步。 29、同步电动机为何不能自动启动?一般采用什么方法启动? 答:同步电动机仅在同步运行时才产生电磁转距。同步电动机定子绕组通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,吸引转子磁极随之旋转。而转子是静止的,它具有惯性,不能立即以同步转速随定子磁场旋转。当定子旋转磁场转过180o电角度后,定子磁场对转子磁极有牵引力变为排斥力。于是,每当定子电流按工频变化一个周期时,转子上的转距即由正向变为反向一次。因此转子上受到的是一个交变力矩,其平均转距为零。故同步电动机不能自行起动。同步电动机常用异步起动法起动。 30、同步电动机异步启动的控制电路有哪两大部份组成?工作步骤如何? 答:一部分是对定子绕组电源控制电路,可以是全压起动,其起动转距较大;也可以是经电抗器的减压起动。两种起动控制电路与异步电动机的全压起动和减压起动控制电路相同。另一部分是对转子绕组投入励磁的控制电路。工作步骤是:①先接入定子电源②开始启动,同时在转子电路加入放电电阻③当转子转速达到同步转速的95%时,切除放电电阻,投入直流励磁,牵入同步。
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 接设备时:先接设备,后接电源。 拆设备时:先拆电源,后拆设备。 接线路时:先接零线,后接火线。 拆线路时:先拆火线,后拆零线。 低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧 熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器 熔断器主要用作短路保护 熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。 熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 刀开关作用是隔离电源,安全检修。 胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关 三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关, 三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。 刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装, 三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 低压负荷开关的外壳应可靠接地。 选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。 熔断器的主要作用是过载或短路保护。 电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。 改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。 墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米 拉线开关离地面应2-3米 电度表离地面应1.4—1.8米 进户线离地面应2.7米 路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。 塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。 导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。 管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。 一根管内所装的导线不得超过8根。 管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。 管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。 导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。 导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。 导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。 导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。 导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。 在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。 导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断. 板用刀开关的选择 1.结构形式的选择 根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离 电源 时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式. HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用. HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路. HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路. HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作. 2.额定电流的选择 刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关. 变频器维修检测常用方法 在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。 一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑 表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复 以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值 三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥 故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障 二、动态测试 在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意 以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机 (炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器 出现故障,严重时会出现炸机等情况。 3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。 4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下 启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模 块或驱动板等有故障 5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载 测试。 三、故障判断 1、整流模块损坏 一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现 场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染 的设备等。 2、逆变模块损坏 一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波 形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连 接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。 3、上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻 损坏,也有可能是面板损坏。 4、上电后显示过电压或欠电压 一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点, 更换损坏的器件。 5、上电后显示过电流或接地短路 一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。 6、启动显示过电流 一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。 7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流 该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。冰箱抽空加制冷液方法 ?? 冰箱抽空加制冷液方法 对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩机来代替真空泵.只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕.2,用自身的压缩机来自身抽空.这个方法很适合外出修理,不用带真空泵.方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时,用手堵住这个口,拔掉电源.(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时.用钳子夹死这个口,后用气焊封死这个口.???? 加制冷液:制冷液\加液管\表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法拦(兰).打开压缩机上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的,当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀.给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降.当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力.静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍.随着冰箱的工作时间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接(结)露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好.如果回气管上接(结)霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀.如果运转很长时间回起(气)管上温度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液.低压电动机熔断器的选择与维护实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护。
检修工作大体可分为全部停电检修;部分停电检修和不停电检修等。为了保证检修工作的安全,应当建立和执行各项检修制度。常见的检修安全制度有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移与终结制度等。 一、安全工作制度 在高压设备或高压线路上工作需要全部停电或部分停电者,以及在高压室内的二次回路和照明等回路上的工作,需要高压设备停电或采取安全措施者,应填用第一种工作票。 在带电作业或带电设备外壳上的工作,在控制盘、低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,以及在无需高压设备停电的二次回路上的工作等情况下,应填用第二种工作票。 根据不同的检修任务、不同的设备条件以及不同的管理机构,可选用或制定适当格式的工作票。例如,检修线路的工作票与检修设备的工作票就小有区别。不论哪种工作票,都必须以保证检修工作的安全为原则。 工作票签发人应由熟悉情况的生产领导人担任。工作票签发人必须对工作人员的安全负责,应在工作票中注明应拉开开关、应装设临时接地线及其他所有应采取的安全措施。工作负责人(电工班长)应在工作票上填写检修项目、工作地点、停电范围、计划工作时间等有关内容,必要时应绘制简图。工作许可人(值班员)应按工作票停电,并完成有关安全措施。然后,工作许可人应向工作负责人交待并一起检查停电范围和安全措施,并指明带电部位,说明有关安全注意事项,移交工作现场,双方签名后才许可工作。工作完毕后,工作人员应清理现场,清查工具;工作负责人应清点人数,带领撤出现场,将工作票交给工作许可人,双方签名后检修工作才算结束。值班人员在送电前还应仔细检查现场并通知有关单位。 工作票应编号,每次使用时一式两份,工作完毕后,一份由工作许可人收存,一份交回给工作票签发人。已结束的工作票,保存3个月。 紧急事故处理可不填用工作票,但应履行工作许可手续,并执行监护制度及其他有关安全工作制度。 无需填用工作票的检修工作应执行口头命令或电话命令。口头或电话命令必须清楚、准确。值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记入记录簿上,并向发令人复诵核对一遍。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在现场,对工作人员的操作认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作,应指定专人监护。监护人应认真负责,集中精力,防止一切可能发生的意外事故。 2.操作票制度 (1)高压倒闸操作应填用操作票。操作票是保证正确和安全地进行停、送电等倒闸操作的书面文件。事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除本单位仅有的一组临时接地线等无需办理操作票,但应将操作项目记入操作记录簿上。 (2)操作票上应填写日期、编号、发令人、受令人、下令时间、操作开始时间、操作结束时间、操作任务、操作顺序及项目、操作人、监护人及备注等项目。 每张操作票只能填写一项操作任务。操作项目应按顺序逐项填写,并应注意下列事项:拉开或合上各种高、低压开关之后应检查开关是否在断开或合闸位置;送电前应检查断路器是否在断开位置;电压互感器接通后及送电前后应检查母线电压;在并列运行等情况下应检查负荷分配;装设临时接地线前应检查设备(或线路)是否无电;送电前应检查临时接地线是否拆除;取下或装上熔断器,解除或恢复继电保护亦应填入操作票项目。操作程序决定于操作项目和接线方式。 送电操作应特别注意防止带地线合闸,并应遵循以下操作程序: ①检查为检修装设的各种临时安全措施和临时接地线是否完全拆除; ②检查有关的继电保护和自动装置是否已经按规定投入; ③检查断路器是否在分闸位置; ④合上操动能源,装上断路器控制回路直流熔断器; ⑤合上电源侧隔离开关; ⑥合上负载侧隔离开关; ⑦合上断路器; ⑧检查送电后的电压、负荷是否正常。 停电操作应特别注意防止带负荷拉隔离开关和带电挂地线;并应遵循以下操作程序: ①检查有关仪表指示是否允许拉闸; ②拉开断路器; ③检查断路器是否在断开位置; ④拉开负荷侧隔离开关; ⑤拉开电源侧隔离开关; ⑥切断断路器的操动能源; ⑦拉开断路器控制回路的熔断器; ⑧按照工作票的要求实施各项安全措施。 (3)操作票的发令人应为调度员或生产负责人,受令人一般为主要值班员,监护人一般为值班长,操作人一般为值班员。 (4)操作票也应编号。使用完了的操作票应注明“已执行”的字样,并保存3个月。 3.工作监护制度 监护制度是保障检修工作人员人身安全和正确操作的基本措施。监护人应是技术级别较高的人员,一般由工作负责人担任。监护人不得不暂时离开现场时,应指定合适的人代理监护工作。监护人的主要职责是: (1)监护人应检查各项安全措施是否正确和完善,是否与工作票所填写项目相符。 (2)监护人应组织现场工作,并给工作人员交待清楚工作任务、工作范围、带电部位及其他安全注意事项。 (3)监护人应始终留在现场,对工作人员认真监护。监护所有工作人员的活动范围和实际操作,包括工作人员及其所携带工具与带电体(或接地导体)之间是否保持足够的安全距离,工作人员站位是否合理,操作是否正确。监护人如发现工作人员的操作违反规程,应给予及时纠正,必要时令其停止工作。 (4)监护人应制止任何工作人员单独留在室内或检修区域内,并随时制止其他无关人员进入检修区域。 全部停电检修时,监护人可以参加检修工作;部分停电检修时,只有在安全措施可靠,工作人员集中在一个工作地点,不会因过失酿成事故的情况下监护人才可以参加检修工作;不停电检修时,监护人不得参加检修工作。 4.工作许可制度 工作许可人完成检修现场的有关安全措施后,还应完成以下事宜: (1)会同工作负责人到现场再次检查所实施的安全措施,用手触试,证明被检修部位确已无电; (2)给工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; (3)与工作负责人一起在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班人员方可开始工作。 工作负责人、工作许可人的任何一方不得擅自变更安全措施;值班人员不得变更被检修设备的运行接线方式;工作中遇到特殊情况需要变更时,应事先取得有关方面的同意。 5.工作间断、转移和终结制度 (1)工作间断时,工作班人员应从检修现场撤出,所有安全措施应保持不动,工作票仍由工作负责人收执。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清理检修现场,开放被封闭的通道,并将工作票交值班人员收执。次日复工时,应得到值班人员许可,取回工作票。复工之前,工作负责人还应检查各项安全措施是否与工作票相符,确实相符时方可开始工作。若无工作负责人带领,工作人员不得进入检修现场。 (2)在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移检修工作时,全部安全措施应由值班人员在开工前一次做好,不需办理转移手续;但转移工作地点之前,工作负责人应向工作人员再次交待带电范围、安全措施及注意事项。 (3)全部工作完毕后,工作人员应清扫、整理现场。工作负责人应仔细检查现场,待工作人员全部撤离现场后,再向值班人员讲清所检修的项目、发现的问题、试验结果和存在的问题,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。 对于同一停电系统,只有在所有工作票结束,拆除所有临时接地线、遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到调度人员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。 在工作间断期间,若遇紧急情况,必须合闸送电,必须将工作人员已经全部离开现场的确切依据报告各有关负责人,在得到他们的答复和许可后方可送电。而且送电前应完成下列措施: ①拆除临时接地线、遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌; ②必须在所有能够进入现场的通路派专人守候,以备告诉工作人员“已经送电,不得继续工作”;守候人员在工作票未交回以前不得离开守候地点。 二、停电安全措施 全部停电和部分停电检修工作应采取下列步骤以保证安全。 1.停电 检修工作中,被检修设备应当停电。如人体与其他带电设备之间的距离,10kV及其以下者小于0.35m,20~30 kV者小于0.6m时,该设备应当停电;如距离大于上述数值,但分别小于0.7m和1m时,应设遮栏,否则也应停电。 停电时,应注意所有能给检修部位送电的电源均应停电。对于多回路的控制线路,应注意防止其他方面突然来电,特别应注意防止低压方面的反送电。为此,应将与停电有关的变压器和电压互感器的高压侧和低压侧都予断开。对于柱上变压器,应取下跌落式熔断器的熔丝管。停电时,应将运行中的工作零线视为带电体,并与相线采取同样的措施。 停电操作顺序必须正确。对于低压断路器(或接触器)与刀开关串联安装的开关组,停电时应先拉开低压断路器(或接触器),后拉开刀开关;送电时合闸顺序与此相反。对于高压操作,停电时应先拉开断路器,后拉开隔离开关;送电时合闸顺序相反。如果断路器的电源侧和负载侧都装有隔离开关,停电操作时拉开断路器之后,应先拉开负载侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关;送电时应依次合上电源侧隔离开关、负载侧隔离开关、断路器。 对于有较大电容的电气设备或电气线路,停电后还须进行放电,以消除被检修设备上残存的电荷。放电应用配有专用导线的绝缘棒操作或用临时接地线操作,或用专用的接地刀闸操作。放电时人体不得与带电体接触。电容器和电缆可能残存的电荷较多,最好有专门的放电装置。 2.验电 对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。 应当按停电线路或设备的电压等级选用相应的、试验合格的验电器。验电前,应检查验电器,并在有电部位验试其是否完好。验电时,应将验电器逐渐接近带电体,至指示为止。对:于多端带电体,应逐相、逐端,由近及远地验试。对于多层带电体,应先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。验电时应注意保持各部分安全距离,防止短路。 应当指出,只有经合格的验电器验明无电,才能作为无电的依据。接在线路中的电压表无指示或信号指示断开状态,或用电设备合闸后不运转,都不能作为无电的依据。 3.装设临时接地线 为了防止给检修部位意外送电和可能的感应电,应在被检修部分的外端(开关的停电侧或停电的导线上)装设临时接地线。临时接地线应将三相导体接地并予短接。装设临时接地线应注意以下要求: (1)凡可能给检修区间(或设备)突然送电的方面或可能产生感应电压的装置,均应在适当部位装临时接地线。 (2)先验明无电后方可挂装临时接地线。 (3)临时接地线应挂接于明显可见之处,临时接地线与带电体之间的距离应符合安全距离的要求。 (4)在硬母线上装临时接地线时,相线端应接在没有相色漆覆盖的专用位置。 (5)挂装临时接地线时应先接接地端(接地必须良好),后接相线导体端;拆除时顺序相反。对于同杆架设的多层线路,应先装低压,后装高压;先装下层,后装上层;拆时顺序相反。 (6)临时接地线与检修的线路或设备之间不得接有断路器或熔断器。 (7)接线夹应完好,连接应牢固,不得用缠结短路法代替临时接地线或接线。 (8)挂装好临时接地线,不得承受自重以外的拉力。 (9)装、拆临时接地线应使用绝缘杆操作或戴绝缘手套操作,并应由二人执行。 4.悬挂标示牌和装设遮栏标示牌的作用是提醒人们注意安全,防止出现不安全行为。例如:户外高压设备的围栏上应悬挂“止步,高压危险!”的警告类标示牌;一经合闸即送电到被检修设备的开关操作手柄上应悬挂“有人工作,禁止合闸!”的禁止类标示牌;在检修地点应悬挂“在此工作”的提示类标示牌;蓄电池的门上应悬挂“严禁烟火”的警告类标示牌等。 遮栏属于能够防止工作人员无意识过分接近带电体,而不能防止工作人员有意识越过它的一种屏护装置。在部分停电检修和不停电检修时,应将带电部分遮拦起来,以保证检修人员的安全。工作人员在工作中不得拆除或移动遮栏和标示牌。 三、不停电检修 在一般工业企业,不停电检修工作主要是在带电设备附近或外壳上进行的工作;在电业部门,不停电检修工作还包括直接在不停电的带电体上进行的工作,如用绝缘杆工作、等电位工作、带电水冲洗等。不停电检修工作必须严格执行监护制度,必须保证足够的安全距离,而且带电部分只能位于工作人员的一侧;不停电检修的工作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故;不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员应经过严格训练,能熟练掌握不停电检修的技术。 低压带电检修工作应注意以下几点: (1)低压带电工作应设专人监护,应使用有绝缘柄的工具,并应站在干燥的绝缘物上操作;工作人员应穿长袖衣,并戴手套和安全帽;工作时不得使用有金属物的毛刷、毛掸等工具。 (2)高、低压线同杆架设,在低压线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误触高压带电部分的措施(包括必要的屏护措施)。 (3)在低压带电导线未采取绝缘措施时,检修人员不得穿越;在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。 (4)上杆前应分清相线和零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线后断开零线;搭接导线时,顺序应相反。一般不得带负荷断开或接通导线。 (5)人体不得同时接触两根线的线头。 (6)带电部分只能位于工作人员的一侧。
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 接设备时:先接设备,后接电源。 拆设备时:先拆电源,后拆设备。 接线路时:先接零线,后接火线。 拆线路时:先拆火线,后拆零线。 低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧 熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器 熔断器主要用作短路保护 熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。 熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 刀开关作用是隔离电源,安全检修。 胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关 三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关, 三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。 刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装, 三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 低压负荷开关的外壳应可靠接地。 选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。 熔断器的主要作用是过载或短路保护。 电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。 改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。 墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米 拉线开关离地面应2-3米 电度表离地面应1.4—1.8米 进户线离地面应2.7米 路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。 塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。 导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。 管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。 一根管内所装的导线不得超过8根。 管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。 管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。 导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。 导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。 导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。 导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。 导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。 在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。 导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断. 板用刀开关的选择 1.结构形式的选择 根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离 电源 时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式. HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用. HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路. HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路. HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作. 2.额定电流的选择 刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关. 变频器维修检测常用方法 在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。 一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑 表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复 以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值 三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥 故障或起动电阻出现故障。 2、测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基 本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则 可确定逆变模块故障 二、动态测试 在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意 以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机 (炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器 出现故障,严重时会出现炸机等情况。 3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。 4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下 启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模 块或驱动板等有故障 5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载 测试。 三、故障判断 1、整流模块损坏 一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现 场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染 的设备等。 2、逆变模块损坏 一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波 形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连 接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。 3、上电无显示 一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻 损坏,也有可能是面板损坏。 4、上电后显示过电压或欠电压 一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点, 更换损坏的器件。 5、上电后显示过电流或接地短路 一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。 6、启动显示过电流 一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。 7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流 该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。冰箱抽空加制冷液方法 ?? 冰箱抽空加制冷液方法 对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩机来代替真空泵.只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕.2,用自身的压缩机来自身抽空.这个方法很适合外出修理,不用带真空泵.方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时,用手堵住这个口,拔掉电源.(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时.用钳子夹死这个口,后用气焊封死这个口.???? 加制冷液:制冷液\加液管\表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法拦(兰).打开压缩机上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的,当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀.给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降.当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力.静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍.随着冰箱的工作时间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接(结)露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好.如果回气管上接(结)霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀.如果运转很长时间回起(气)管上温度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液.低压电动机熔断器的选择与维护。
