“云计算”已经实实在在的对我们的工作和生活方式,产生着深远和长久的影响。对于“云计算”的理解,可以有很多方面的出发点和观察角度。“云计算”是一项全新的技术,因为它对目前现有的许多系统架构,甚至会带来颠覆性的改变和影响。也可以说“云计算”是一种全新的商业模式,因为它确实引起了产业链的重新定位。
云计算已经走进人们的生活
目前存在着许多对于“云计算”的误解,其中最具代表性的观点认为,“云计算”只是一个概念,仍然处于云中,没有落地支撑的成熟“云计算”解决方案;另外也有一种观点,认为“云计算”方案就是可以将所有的已建硬件设备进行利旧应用,从而降低总体成本,这种观点一定程度上也有道理,但从综合来分析,“云计算”方案也会有后续运营维护、数据管理、培训等隐性成本。
云计算给安防监控发展提供借鉴
在安防监控行业提“云”的概念,不是追时髦,而是站在整个安防监控行业的发展趋势、安防监控系统的用户需求分析、对“云计算”等技术的深入领会运用等基础之上,经过深入研究论证后提出的概念,将“云计算”的精髓思想,融入到安防监控系统的设计架构中。
“云计算”,包含的新技术和新理念非常多,对于安防监控行业来讲,以开放和积极的姿态,吸取“云计算”技术的精髓,是一个合适和明智的选择。并不是所有的新技术和理念,在当前都适合于安防监控行业,安防云的特点和核心思想是通过虚拟化的思想,实现云存储和按需分配、通过总线架构,实现信息深度融合共享联动、通过面向服务的架构,实现瘦客户端。目前来看,“云计算”中的虚拟化和SoA架构结合的技术、开放而不是放开的理念,在当前和未来的时期内,是安防监控良好发展的有效推动力。从“云计算”已经具备的IaaS、PaaS和SaaS技术以及延伸出来的商业模式,都可以作为安防监控行业发展的借鉴。
许多IT企业提出的云计算,更多的是试图通过部署云计算平台系统,为更多的用户提供租赁或者其他方式的云服务,通过集中管理、分部部署、统一维护等,实现了用户特别是企业用户的IT托管服务。在更多的情况下,是一种公有云或者混合云。安防云则更多的是私有云。两者在一些核心技术理念是相通的。
“迈入云端”
安防企业要怎么做?
安防监控数字化、网络化发展的方向,越来越明确清晰,这个变化,对用户带来的直接影响,就是拉近了用户端和监控前端的距离感。监控前端和监控中心之间,监控用户和监控中心之间,可以根据实际情况,选取各种网络方式,包括有线、无线等,随着各种网络基础设施的不断完善,安防监控的应用方式也越来越多。实际上,目前一些先进的安防监控系统,已经可以给用户带来5W服务,即用户可以在任何时间、任何地方、使用任何终端、通过任何网络,看到任何具备权限的信息。
安防监控系统,首先必须具备数字化、网络化,才能“漫步云端”,所以对于模拟安防监控系统,需要首先进行数字化和网络化的升级。另外,对于用户客户端来讲,云的一个基本思想就是“瘦客户端”,即将更多的计算和服务工作部署在后台,而对于客户端的软硬件要求越来越简单和方便,所以就需要在原有的安防监控系统中进行架构功能的重新界定和分工。目前,无论是从客户需求还是技术支撑方面,都是满足的。在改进方向方面,需要逐步理清用户需求、原有系统和改进升级部分之间的关系,把握逐步实施的尺度。
云技术走入安防能更好满足需求用户需求
用户需求始终是行业市场、技术发展的原始驱动力。对于安防监控行业来讲,用户的需求越来越多样化。以视频监控为例,原有的用户需求是能够看得到,后来发展到能够看得清,现在越来越发展成能够看得好。什么是好?网络视频监控规模越来越大,单靠一个值班人员进行多路长时间的值守工作模式,已经不现实 。但在出现紧急情况时,需要及时发现,联动报警,并且事后能够从海量数据中获取到“有用”的信息 。这些需求,就需要我们采用新的技术。“云技术”中的总线架构下的多系统协同工作,各种子系统之间相关信息的深度融合运算等,面向服务的架构,都能够给安防监控行业的发展带来推动。
“智能化”同样也是诞生于用户的实际需求,安防监控系统规模越来越大,融入的子系统也越来越多,如果没有“智能化”的技术加入,安防监控系统的可用性将越来越差,其实这也是业内提出人防、物防、技防相结合的部分原因所在。云技术中,可以有非常多的技术精髓,推动安防监控智能化的发展,比如前端的全面感知、按需部署,中心的信息共享联动等,都是促进智能化安防监控系统设计和建设的先进技术。
云技术, 给安防监控系统的架构、设备配置部署等方面带来深远的影响。其中最核心的变化,就是提高了单位设备的资源利用率。举个简单例子,就是原来平均每日工作10小时,平均性能达到30%的设备,可能会变成平均每日工作20小时,平均性能达到50%的工作模式,所以就单个设备能源消耗来讲,会有增加,但因为系统架构的变化,在安防监控总体规模达到一定程度后,总体设备数量会减少。所以从总体安防监控系统能源消耗来讲,会有一个临界点,临界点之上,总体能耗减少,临界点之下,可能会有能耗增加的情况。
“安防云”蓝图是啥样?
缺少云技术的安防监控系统,和安防云监控系统,从用户感知使用的角度,最大的区别就是普通客户端和瘦客户端的区别。另外在综合安防监控各子系统融合方面,安防云监控系统在信息贡献和联动方面的深度和广度要好于一般的安防监控系统。
未来,融入“云技术”的安防云解决方案适用面会更广更深。通过各种传感设备的全面感知,各种子系统的深入融合,将巨量的实用信息获取并加工。各类信息的需求方通过瘦客户端,方便地获取到需要的信息。使安防云的解决方案更广更深地满足各类用户的实际需求,极大地丰富和提升安防监控系统的社会效益和经济效益。(深圳市汇宇科技有限公司)
