AP系列智能程序温控器详解 第一章,简介 一,功能介绍 在控制仪表中,有一类控制对象需要在一段时间内维持一个状态,在下一段时间内维持另一个状态。特别是温度的
控制中,控制对象的温度不是恒定不变的。比如说一开始要求200度,过一定的时间要升温到300度,然后要在300
度时保持一段时间,最后要降温到100度。对于这样的控制过程,我们就要用到程序的分段控制。 PAN-GLOBE公司的AP系列程序温控器就是为满足这样的控制过程而存在的。温控器的程序控制一共有两组8段。两组
可单独使用也可串接成16段来使用。即最多可以规划16种不同的升温,持温及降温过程。能满足绝大多数控制对象
的控制要求。
二,技术参数 1, 控制精度: ±1℃ 2, 测量精度:±0.5%FS(±0.2%可提供) 3, 分辨率:14bit 4, 采样周期:0.5秒 5, 电源电压:支持AC85-265V,50/60HZ,DC24V 6, 使用环境:-10℃—50℃,30—90%RH。 7, 消耗电力:10VA以下 8, 重量:0.3Kg以下 9, 绝缘性:绝缘电阻>20MΩ(500VDC),强度1500VAC/1分钟
三,外观及开孔尺寸 大体包含了现今工业上通用的各种型号及开孔尺寸。
四,输出方式
主控制输出 PAN-GLOBE AP系列仪表有9种不同形式的输出,基本上含盖了现今控制输出的各种方式。
1)继电器接点输出:接点容量3A/220V,电气寿命100,000次以上,工作周期15秒。 注解:仪表输出一个继电器信号,使常开点吸合,与公共点相通。由此使外接接触器的线圈通电,使主回路闭合。
工作周期则是继电器的动作周期。例如输出为40%时,周期为15秒时,即为吸合6秒,断开9秒。下一个周期如果输
出百分比不变,则吸合断开的时间一样。由此来接通和断开主回路,起到控制的作用。 举例:在温度控制中,设定值SV为100度,实际温度PV只有20度时,那么仪表很有可能会输出100%,即全功率加热
。那么在每个15秒之内,常开接点一直是吸合的,主回路一直是通电加热。由此温度会因为加热丝的发热而升温,
当达到90度时,如果还是100%输出的话,就有可能使温度升的太快导致冲温,即超过设定温度值。所以那时仪表由
于PID作用,不会再有100%输出,可能会改变输出百分比,比如说输出60%,则继电器吸合9秒,断开6秒,这样加热
丝则9秒通电,6秒不加热,这样温度上升就会减慢,当达到设定值100度后,仪表会根据加热丝本身的发热和散热
速度输出合适的百分比,使实际的温度维持在100度左右,就这样一直维持下去。实现控制温度的目的。
2)SSR触发信号输出:驱动固态继电器(SSR),输出电压:ON:DC24V,OFF:0V。工作周期1秒。 注解:SSR触发信号输出时它的控制对象不再是接触器,而是固态继电器,固态继电器的特点是给一个24V信号接到
触发端,就导通,无机械触点,寿命长。因此可在1秒时间内导通和关断。把仪表的输出信号接在SSR的触发输出端
上,跟继电器输出一样,如果输出50%,则在一秒内0.5秒触发SSR,导通主回路,0.5秒关断。由于周期缩短,所以
用在温度变化剧烈的场合,控温效果会更好。
3)4-20mA电流输出:直流线性信号,也可以是0-5V,0-20mA,1-5V各种标准信号输出。 注解:电流信号输出,当输出100%时,对应的输出电流为20mA,输出50%时,对应的输出电流为12mA,输出0%时,
对应的输出电流为4mA。最典型的应用是用此输出电流信号控制可控硅(SCR),以相位控制的SCR为例,SCR可以提
供几百安培甚至上千安培的工作电流,工作原理是直流4-20mA输入,作为触发信号,以此触发主回路的SCR模块。
例如仪表输出4mA,输入到SCR,那么主回路不导通,加热丝上没电压,不发热。当仪表输出12mA再输入到SCR,那
么主回路将导通一半,即加热丝上的电压将是电源电压的一半。当仪表输出为20mA时,输入到SCR,主回路将完全
导通,加热丝上的电压将是电源电压,即全功率加热。这样控制的加热丝,使升温降温更平稳,效果更佳。
4)固态继电器接点输出:仪表自带SSR,两个接点可以直接接负载。 注解:此种输出不用再配SSR,它的输出可以直接接到负载(加热丝)两端,控制加热。局限性:由于仪表内部的
空间及散热条件,最多可以输出40A左右的电流,若需要更大的负载电流请选择其他种类的输出方式。
5)单相SCR零位触发 6)三相SCR零位触发 8)单相SCR相位触发 9)三相SCR相位触发 注解:首先提一下SCR,简称可控硅,全名应该是可控硅电力调节器。它的作用主要是调节输出功率。根据控制输
出方式不同,又分为零位触发型和相位触发型。 零位触发型的工作形式是这样的:它的触发信号去触发SCR模块时,是在交流电正弦波过零电压时触发,然后经过
数十个完整的正弦波后,再关断数十个正弦波后再重复刚刚的触发,这样就起到调整有效电压及功率的目的。 相位触发型的工作形式是这样的:它的触发信号去触发SCR模块时,是作用于每一个交流电的正弦波,例如输出50%
时,触发信号使每一个正弦波只有一半输出,另一般截断。这样也可以起到调整有效电压的目的,从而起到调节功
率的目的。 这几种输出方式,仪表直接提供触发信号,可以直接用来触发SCR模块,又因为单相三相电的关系,所以每种触发
方式又分单三相两种。
7)无反馈比例马达:控制三线式比例马达,使其开或关。 注解:此输出方式有三条输出线,一条为公共端,接电源一端;一条为关(CLS),接马达的关;一条为开(OPN)
,接马达的开。一般用在烧油的窑炉中,控制供油管的开关比例。
三,程序部分 AP系列程序温控器比PAN-GLOBE公司一般的智能温控器多了程序控制部分,当其中有程序设定时,仪表不可以像一
般的仪表那样做定值控制,但是只要把其中的程序段全设为零,就可以像一般的仪表那样做定值控制了。 性能参数方面,定时误差:小于设定值±0.1%,时间设定范围:0-99小时59分/段。在每一段中内建斜率升温,可
用于缓慢升温的场合。
实例分析 工艺要求:有一控制炉温的场合,需要波段控制温度,具体是升温时要全功率,保温时要半功率,当程序运行到第
八段结束时报警。程序启动时,从当前的炉温开始。升温曲线如下:
T1:10分钟,从当前PV值升温到50度,全功率输出。 T2:15分钟,保温在50度,要求是保温为半功率。 T3:15分钟,从50度升温到100度,全功率输出。 T4:25分钟,保温在100度,半功率输出。 T5:5分钟,从100度降温到85度,因为降温,就是不用加热,冷却,所以我们把输出设为0。 T6:15分钟,保温在85度,半功率输出。 T7:15分钟,从85度升温到150度,全功率加热。 T8:40分钟,保温在150度,半功率加热。 T9:10分钟,从150度降温到105度,输出为0。 T10:10分钟,保温在105度,半功率加热。
AP900仪表完全能达到这种效果
