三菱FX3U系列PLC
■ CPU
处理速度业内领先,达到了0.065us/基本指令。
内置了高达64K步的大容量RAM存储器。
大幅增加了内部软元件的数量。
内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
强化了指令的功能,提供了多达209条应用指令,包括像与三菱变频器通讯,CRC计算,产生随机数等等。
晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索 的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,最多可以同时使用3个通信口(包括编程口)
新增了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便。
在FX3U的左侧最多可以连接10台特殊适配器。
通过使用高速输入适配器可以实现最多8路、最高200kHz的高速计数。
通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、 最高200kHz的定位控制。
继电器输出型的基本单元上也可以通过连接该适配器进行定位控制。
通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点(包括远程I/O在内)的控制。
可选装高性能的显示模块:FX3U-7DM,能显示用户自定义的英文、数字和日文汉字信息,最多能够显示:半角16个字符(全角8个字符)× 4行。在该模块上可以进行软元件的监控、测试,时钟的设定,存储器卡盒与内置RAM间程序的传送、比较等操作。另外,还可以将该显示模块安装在控制柜的面板上。
符合CE和UL/cUL标准
三菱FX3U系列PLC FX3U-16MT FX3U-32MT FX3U-48MT FX3U-32MR FX3U-48MR FX3U-64MR FX3U-80MR
三菱FX2N系列PLC
主机点数16/32/48/64/80/128,分为晶体管输出/继电器输出,交流电源/直流电源,最大可扩展到256点。
超高速的运算速度(0.08μs/步),丰富的软件元件数量。
自带两路输入电位器,程序容量:内置8000步,最大可扩充至16000步。
搭配各种特殊功能模块,可达到高性能的数模转换,高速计数,定位控制,温度控制等功能。
网络和数据通信功能:支持232,485,422通讯。
通过FX2N-16CCL及FX2N-32CCL,可充当CC-LINK主站或从站。
三菱FX1N系列PLC
主机点数10/14/20/30,分为晶体管输出/继电器输出,交流电源/直流电源。
自带两路输入电位器,2000步存储容量,是以前的FX0S的2.5倍
定位和脉冲输出功能:一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。
可以使用扩展板增加模拟电位器,输入输出点数增加。并且能安装显示模块FX1N-5DM,能监控和编辑定时器、计数器和数据寄存器。还能通过FX1N-2AD-BD,FX1N-1DA-BD实现模拟量输入,输出。
网络和数据通信功能:通过连接扩展板或特殊适配器能实现多种通信和数据链接,比如RS485,422,232 。
三菱FX1S系列PLC FX1S-14MR FX1S-20MR FX1S-30MR FX1S-14MT FX1S-20MT FX1S-30MT
三菱FX1S系列PLC
主机点数14/24/40/60,分为晶体管输出/继电器输出,交流电源/直流电源,可扩展到128点。
自带两路输入电位器,8000步存储容量,并且可以连接多种扩展模块,特殊功能模块。
晶体管型主机单元能同时输出2点100KHz脉冲。并且配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。
可安装显示模块FX1N-5DM,能监控和编辑定时器、计数器和数据寄存器。
三菱FX1N系列PLC FX1N-40MR FX1N-60MR FX1N-24MT FX1N-40MT FX1N-60MT
三菱Q系列PLC
节省空间:其体积仅相当于以前ANS系列PLC的60%
节省配线:优越的模块插口设置可节省配线时间和空间
安装灵活:有多种主基板和扩展基板供选择
强大的网络功能:相比前产品更为支持CC-LINK,在软件GX-Developer的设置下,可以方便地使用CC-LINK模块,减小编程时间。并且支持MODBUS,Profibus,DeviceNet,ASi,太网等等。
高性能模块:提供有多种特殊功能模块,功能更为强大。并且有相关设置软件,编程及调试更加方便
基本型CPU:Q00JCPU、Q00CPU、Q01CPU
支持的I/O点数为1024点(Q00JCPU为256点)
■ Q00JCPU
是一个由CPU、电源和主基板(5槽)组成的CPU单元。(电源模块设计为100V-240V)Q00CPU和Q01CPU是独立的CPU模块。
■ Q-CPU
的程序效率(程序长度)为A系列的2倍
件元件的存储器为19K字,允许软元件在16K字范围内任意分配。此外,Q00/Q01CPU将RAM用做文件寄存器的标准RAM。文件寄存器含有32K字,能处理大容量的数据。
■ QCPU
基本模式都含有闪存ROM。标准的CPU能在不使用存储卡的情况下执行ROM操作。
■ Q00
/Q01CPU基本模式具有串行通讯功能。CPU的RS-232接口能与使用MC通讯协议的外部设备进行通讯。此功能使CPU不再需要串行通讯模块,降低了成本。
由于具有自动CC-Link启动功能,您可以在不设定参数的情况下启动CC-Link、刷新数据,减少了人工设定参数的时间。
■ QPLC
编程更简单,特殊功能模块有专门的设定软件,无需向A系列PLC那样用FROM/TO指令编程
■ Q
基本模式版本B后支持浮点运算、8路PID、标准RAM增加到128K,支持ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB编程
高性能CPU:Q02CPU、Q02HCPU、Q06HCPU、Q12HCPU、Q, 25HCPU
支持的本地I/O达4096点,最快指令仅34纳秒
程序容量从28K-252K步(1步=4byte)
支持结构化编程,最大程序数量为252个,每个程序克设定为扫描、低速、等待,且可互相切换
内置标准RAM及ROM,文件寄存器数量128K,且可扩展到1M
具有12M USB及115K RS232编程接口(Q02只有RS232编程口)
内部软元件约30K,可自由设定
支持多达4个CPU,一个系统中可集成顺控CPU、过程控制CPU、运动控制CPU(最大96轴)、PC CPU
支持100M以太网,另有WEB SERVER模块,可用浏览器通过INTRANET、INTERNET监控PLC,进行程序监控、读写等远程维护功能
高可靠10M/25M MELSECNET/H光纤双环网,通讯距离达30KM,同时支持总线型同轴电缆MELSECNET/H网络,最远距离2500米
除支持开放式现场总线CC-LINK外,还支持主要的工业网络,如Profibus,DeviceNet,Modbus,ASi等
各种智能模块、功能模块,满足各种从简单到复杂的应用,如BASIC模块,支持BASIC语言,很容易写通讯程序
公司名称: 深圳市拓能自动化设备有限公司
联 系 人: 杜平
电  话: 0755-33851706
传  真: 0755-33902831
地  址: 深圳市宝安区80区鸿隆广场C2座2420室
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
