国内市场上目前大部分的压力表主要部件都是由弹簧管、接头、机芯组成。压力表的焊接主要有4种:比如氩弧焊接、铅锌焊接、白银焊接、特种焊接等等。压力表的工作原理是通过弹簧管变形;扇型齿与中心齿轮工作(机芯)带动指针在面版的刻度上显示被测介质的压力。压力表单簧管目前正常工作的频率是10万次;而在压力表使用过程中会经常出现以下几个问题;例如: ⑴.压力表指针在管道或者设备卸压后不归到零位; ⑵.另外压力表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象; ⑶.加隔离片解决压力表指针不回零位问题; ⑷.离片扇型齿加宽,解决压力表接触面,抗磨损以达到使用寿命延长的功能; ⑸.压力表的指针因为被测介质瞬间脉冲加大,将指针冲到止档下面。 注:压力表的心脏部件是压力表的机芯,压力表损坏是由于机芯损坏而导致仪表不能正常使用;已经占80%以上。 通过在现有的仪表技术在压力表机芯基础上加限位钉隔,这样解决了压力表指针的跳档问题。 文章来源:http://www.china-jdyb.com
