近年来,可膨胀石墨正尝试应用在阻燃涂料中,它可赋予涂料优异的受热膨胀性。它是迄今为止发现的仅有的可用于苛刻条件下并具有足够膨胀强度的膨胀剂。可膨胀石墨在阻燃塑料中的应用主要是利用了可膨胀石墨的膨胀性和绝热性。如:分散在聚氨酯泡沫中石墨片的膨胀作用可阻止燃烧、减弱火势,同时也起到隔热的作用。 在火灾中可迅速膨胀形成轻质碳层,而放出的毒气(如:SO2、NO等)较少。可有效的对基材进行防火保护。但石墨表面的黑色限制了它的推广使用。通过表面改性以改变其颜色,增加涂料的色彩品种,使其颜色能为大众接受,是该研究的焦点问题。
可膨胀石墨密度小,晶体稳定有优良的隔热性能、耐高温性能,常用于防火板材的混合料中,目的在于增加板材的防火性能,减小板材的密度,增强隔热性能。膨胀石墨常被研制成薄片使用,这种材料可用于制作墙面和其他可燃基材的阻燃面板,在这种用途中,细小尺寸的天然鳞片石墨颗粒可作为初始原料直接压制成板,火灾发生时,细小颗粒的石墨可膨胀形成较密实的防火阻隔层。
因为可膨胀石墨在高温条件下具有较高的膨胀率,可制作防火包、防火堵料,作为有效的膨胀阻燃材料,用于建筑中的防火封堵。如密封建筑管道,在电缆、煤气管道失火时防止火灾蔓延。
因为可膨胀石墨在高温条件下具有较高的膨胀率,可制作防火包、防火堵料,作为有效的膨胀阻燃材料,用于建筑中的防火封堵。如密封建筑管道,在电缆、煤气管道失火时防止火灾蔓延。 转载请注明出处:http://www.xxcgly.com
