1、中央空调内置型臭氧消毒机:将臭氧消毒机安置在中央空调送风道或回风道内部,利用空调的风力将臭氧消毒机产生的臭氧输送到需要消毒的车间内。这种臭氧消毒机使用简单,臭氧气体也能方便地投送到需要消毒的车间内。但由于是安置在空调风道内,所以发生故障时,不易察觉,取出维修时也不方便。同时,臭氧气体可能会对镀锌铁板制做的风道、空调马达、铜制零部件、电子元件、橡胶密封件等产生一定的氧化和腐蚀作用。 2、中央空调外置型臭氧消毒机:将臭氧消毒机产生的臭氧通过管路送入中央空调送风道或回风道内,利用空调的风力将臭氧输送到需要消毒的车间内。和内置型臭氧消毒机相比,这种臭氧消毒机仅仅是维修和维护方便了,但依然存在臭氧气体可能损坏空调系统配件的缺点。 3、壁挂式臭氧消毒机:将臭氧消毒机悬挂在车间内墙壁的高处,通过臭氧消毒机上的“窗口”或“喷头”将臭氧气体吹送到车间。这种臭氧消毒机由于结构、体积等方面的限制,实际吹送臭氧的距离很近,通常不会超过3米,无法对车间的远处消毒,当车间面积较大时,需要安装多台才能达到消毒效果。同时,由于臭氧消毒机本身被臭氧气体包围,机内的元器件很快会被氧化,特别是当车间湿度较大时,臭氧发生器就会更快损坏。 4、移动式臭氧消毒机:底部带有脚轮或上部带有提手的臭氧消毒机,可随意移动到需要消毒的车间内使用。严格讲,这种臭氧消毒机不能独立成为一个系列的产品,因为很多类型的臭氧消毒机安装上脚论或提手后,都被成为移动式臭氧消毒机。这种臭氧消毒机在实际使用时,可操作性不好,主要的问题是不容易做到均匀投放臭氧气体。臭氧比空气重,对对车间消毒 时,通常是从高处投放臭氧,并且要求尽量将臭氧投放到车间的每个角落。移动式臭氧消毒机很难满足这一要求。同时,由于臭氧对人体有害,实际消毒时,也不太可能让工人推着消毒机在车间内到处行走消毒。 5、管道喷淋型臭氧消毒机:在需要消毒的车间天花上或墙壁高处,安装直径和长度合适的PVC管,在PVC管上定向开数量合适的臭氧喷孔,将臭氧消毒机产生的臭氧气体充入PVC管内,通过臭氧喷孔将臭氧均匀喷洒到车间内。能够使用这种方法进行消毒的臭氧消毒机,都称为“管道喷淋型臭氧消毒机”。这种臭氧消毒机摆脱了对中央空调系统的依赖,可以独立使用,当然也可以配合中央空调系统使用。它最重要的特点有:一是能够自行远距离输送臭氧,可以达到或超过50米距离,因而不依赖中央空调系统就可以对长度较大的车间进行消毒;二是只使用1台臭氧消毒机就能够对多个车间同时进行消毒,或只针对特定的车间消毒;三是可以将臭氧消毒机安放在被消毒车间外,避免车间潮湿对臭氧消毒机的损坏;四是喷洒臭氧均匀,车间内的各个部位都能有臭氧到达。很明显,这种臭氧消毒机是目前最先进的机型。
状 态:
离线
公司名称:
山东绿邦光电设备有限公司
| 联 系 人: |
岳萌
| 电 话: |
0531-88821068
| 传 真: |
| 地 址: |
山东省济南市世纪大道13788号 |
| 邮 编: |
250101 |
| 主 页: |
