海蜘蛛与蓝海卓越对接说明
成都星锐蓝海网络科技有限公司
海蜘蛛的PPPOE服务如何与蓝海卓越计费系统对接
现在随着小区宽带运营市场的进一步发展,不少小区宽带的运营商为了降低成本,采用了收费或免费的海蜘蛛软路由做为小区的拨号服务器,进行宽带小区运营,我们以蓝海卓越的小区计费管理平台为例,来说明如何与海蜘蛛进行对接管理:
说明:本方法测试环境采用海蜘蛛2011年0623以上版本。
一、海蜘蛛端配置方法:
1、 登录海蜘蛛Web管理页面(默认地址为:http://192.168.0.1:880)
2、 进入海蜘蛛PPPoE服务端的设置:进入“服务应用”下的“PPPoE拨号服务”项。
3、 勾选启用PPPoE拨号服务,在下面的用户认证模式里选择第三方外部 RADIUS 服务器认证,如下图:
说明:
l         启用PPPOE服务:选择启用
l         监听设备:即对哪些指定的网络接口上启用PPPOE用务,勾选后,在对应的接口上,PPPOE用户可以正常拨号。
l         PPPOE服务器名字:用于在网内有多个服务器时,加以区分识别。
l         用户认证模式:选择第三方外部RADIUS服务器认证。
l         RADIUS 服务器地址:填写与蓝海卓越计费连接的的接口IP地址。
l         共享密钥:在海蜘蛛上要与蓝海卓越上一致,否则无法认证。
l         NAS服务器标识:为海蜘蛛PPPOE服务器名称,可以不填。
l         认证端口和记账端口:默认为1812和1813,通常不建议修改为其他值。
二、   在蓝海卓越计费服务器上配置相应的认证,步骤如下:
    首先,应确保蓝海卓越计费与海蜘蛛相互之间能通过IP地址正常通讯,UDP端口的1812和1813端口不能被封锁。
1、 登录计费后台管理员界面(默认IP地址为:192.168.1.250),添加对海蜘蛛客户端的支持:具体位置为“系统服务”下的“RADIUS管理”项,在此项中添加NAS,每一台海蜘蛛拨号服务器,均需单独添加为一个NAS设备,如下图所示:
点击右下角的添加按纽,进行NAS添加页面,如下图所示:
此项中必须正确填写的项目如下:
l         IP地址:所需要管理的海蜘蛛的外网或内网的IP地址,也是与其通讯的地址。
l         管理端口:管理用户,使PPPOE服务器内的用户,能够到期停机,所使用的通讯端口,在与海蜘蛛对接时,请将此端口填写为3799。
l         共享密钥:对PPPOE服务器进行认证时,双方通讯所使用的密码,请与海蜘蛛上填写一致。
注意:
此操作为基础操作,所有对用户进行管理的基础,应确认此项目已经填写完成,才可继续进行用户的操作及管理,否则无法进行认证。
2、 RADIUS项目添加完成后,即可登录前台用户管理的界面,进行项目及用户的管理。
3、 登录前台WEB管理界面,默认IP是:http://192.168.1.250:7788,默认用户名和密码均为admin。
4、 登录后,应先建立项目,可以在“项目管理”项下找到“添加项目”项,点击进入后,添加项目中各选项含义如下:
l         项目名称:便于识别的名称,如“XX小区”。
l         起始IP地址:分配给项目的IP地址池的起始IP地址。
l         结束IP地址:分配给项目的IP地址池的结束IP地址。
l         选择设备:此处请选择海蜘蛛
l         项目描述:此处仅为备注,可任意填写
l         MTU值 :默认1480,通常不建议更改
注意:
IP地址池,应尽量不要使用公网IP地址,虽然在系统中,这样也是合法的,但是如果将公网IP分配给用户,将会导致用户无法访问该网段的互联网资源。
5、 项目建立完成后,应针对该项目,建立产品,有了产品,才可以将此类产品面向客户进行销售。
此页面中各项目含义如下:
Ø         产品名称:自定义的,便于识别的产品名称。
Ø         产品类型:可选包年,包月和计时,其中包年和包月均以月为单位计算,计时以小时为单位计算。
Ø         产品价格:根据产品不同,所定义的产品价格。
Ø         计费周期:本产品从开始到结束,共允许使用多少时间。如包年送1个月的产品,计费周期则为13个月,在录入用户时,选择此产品,系统会自动将计费周期计算为13个月到期。
Ø         上传速率:购买本产品用户所能使用的上传带宽,1M则填写1024。
Ø         下载速率:购买本产品用户所能使用的下载带宽,1M则填写1024。
Ø         所属项目:本产品所属的项目,在添加用户时,选择项目后,只会出现该项目对应的产品。
Ø         产品描述:无实际技术含义,仅为了便于识别。
注意:
产品建立后,在建立用户时,选择对应的产品及开通时间后,用户的到期时间会根据产品自动生成,到期后,用户即会自动停机。
6、 用户管理
在项目和产品均建立完成后,即可在项目中添加用户,进行蓝海卓越的计费系统,点击“用户管理”――“添加用户”,即出现如下界面,在此界面中添加用户即可。
添加完成后,就可以在海蜘蛛下采用拨号方式测试上网了,至此,基本配置已经完成,我们再来看看,蓝海卓越的计费系统,还能为我们做些什么:
Ø         根据条件筛选生成财务报表,并进行导出:
Ø         对用户的充值记录进行查询
Ø         对用户的报修进行流程化管理
Ø         查看项目在线用户及流量使用情况
Ø         用户上网日志的查询,管理员登录管理的记录
Ø         充值卡的生成,销售和管理
Ø         用户数据的备份、恢复
Ø         除此之外,你还可以根据自己的需求,订制自己公司的界面。
三、客户自助服务系统
    一个好的计费系统,当然少不了用户自助平台,我们来看看蓝海卓越的用户自助平台都能为用户做些什么呢?
用户自助服务页面默认IP为:http://192.168.1.250:7788/clients.php,可以通过域名进行转向,用户自助服务登录直接用上网用户名和密码登录即可。
我们可以看到,用户通过自助服务系统,可以完成以下几项功能:
l         用户自己个人信息查看
l         当前余额查看
l         使用充值卡为自己充值
l         为自己修改密码
l         进行报修
l         进行留言
具体界面如下:
 四、使用注意事项:
1)        蓝海卓越计费系统与海蜘蛛配合认证,请确认两端的IP地址,共享密码,端口号等参数保持一致,否则会导致认证或对用户停机失败。
2)        应保证计费系统与海蜘蛛之间能顺畅通讯,如果两台设备之间无法进行网络连接,则认证工作无法完成。
3)        为保证数据安全,请购买第二台计费设备以做备份使用。
4)        如果仅有一台设备,建议进行一次数据备份,备份数据请下载至本地电脑进行保存。至少应长期保存最近十天内的数据库备份,以应付意外情况的发生及方便回溯。
5)        请每天登录前台管理界面,进行数据库的备份,并将备份文件下载至本地电脑,以确保用户数据的安全。
6)        为保证管理安全,请为不同的管理人员,分配不同的管理权限。
7)        如果启用了MAC地址绑定功能,则每个帐号在用户第一次拨号后,会自动将帐号与用户电脑的MAC地址绑定,第一次拨号后,再使用其他电脑拨号,会提示“用户名或密码错误”,如需解除绑定,可以打开用户管理,点击用户,出现用户管理界面后,点击“重建用户”,即可清除。也可通过在用户管理中取消“MAC地址绑定”选项实现不绑定用户MAC地址。
8)        如遗忘了本机IP或或密码,可以通过串口进行登录,进行恢复出厂配置操作。
文档编写:蓝海卓越技术部
编写时间:2010年9月
公司名称: 成都星锐蓝海网络科技有限公司
联 系 人: 叶超
电  话: 028-15928955125
传  真: 028-86679789
地  址: 成都一环路南一段学府花园书香榭6F
邮  编: 610021
该厂商相关技术文摘:
ROS宽带计费系统
华为MA-5200与蓝海卓越计费系统对接说明
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
