三线制接近开关PNP、NPN的区别 一。 PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。 2、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
二. PNP与NPN型传感器 PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。 PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。 PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类: ○1、NPN-NO(常开型) ○2、NPN-NC(常闭型) ○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型) ○4、PNP-NO(常开型) ○5、PNP-NC(常闭型) ○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型) PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线。 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。 NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。 NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out线断开。 NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,用户可以根据需要选择。 2、PNP类 PNP是指有信号触发时,信号输出OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。 PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,OUT线和0V线相连,电压相同,输出低电平OV。 PNP-NC型,与PNP-NO型的特性相反。 PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,即两条信号反相的输出线。 一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。 -------------------------------------------- 有关接近开关两线和三线有什么区别的问题? 两线的是信号线和电源线是一起的,容易有电源杂波干扰,三线的除了信号I/O外还有一根是电源零线,在抗干扰能力上有优势。有时2线制开关前面为铁屑之类东西,也会有信号。感应的 你说的应该是直流二线的接近开关与直流三线的接近开关,从原理上说直流二线的内部与三线是不同的,因为二线的无直接的电源加上去,所以工作时候是必须串负载使用的,所以产品工作时候有压降,而三线的工作时候基本不存在多大压降,所以可靠性,稳定性方面要好很多。 你的PLC要看是输入低电平有效还是输入高电平有效,前者选用NPN的产品,后者选用PNP的产品。 建议使用三线的产品。 --------------------------------------------- 二线,三线,四线,五线传感器的区别? 两线是串联在负载的 三线是有一根公用的【还有一种PNP \\ NPN两用的】 四线是电源单独于输出的 五线是电源单独,输出无源触点【常开+常闭】 二线制,三线制的接近开关和磁簧开关想必大家都用过。 四线的接近开关我用过的是台湾瑞科的,其中一条白线接法不同好象可以选择是常开还是常闭。 四线的光电开关一般也是有一条白线可以选择工作模式:LINGHT ON /DARK ON. 五线的大家可能没注意,我用的也是光电的,其实两条是电源,另三条是一组继电器的输出触 点。 想必知道了工作原理,分清电源和输出,替换就没什么难的。
