主板BIOS最新功能的设置说明
深圳华北科技有限公司
随着主板的更新换代,主板的BIOS选项也在做相应的变化调整。为了帮助大家理解这些新选项的作用,充分<BR> 发挥主板应有的性能,我们选出部分选项为大家做详细讲解。 <BR> CPU设置</P><P> <BR>   CPU Hyper-Threading或是Hyper-Threading Function(Disabled/Enabled)</P><P> <BR>   CPU Hyper-Threading或Hyper-Threading Function都是指Intel的新型Pentium4处理器所具备的超线程<BR> 技术。这一先进的技术可以有效地提高处理器的资源利用率。不过,这种新技术只有新版本的操作系统如<BR> 微软Windows XP以上的版本和Linux核心版本在2.4.xx以上的系统和为其优化的软件中才能很好地被支持。<BR> 开启超线程功能后运行某些旧版本的操作系统如Windows 98和某些软件时可能会出现一些不正常现象,这<BR> 时我们就需要关闭新型Pentium4处理器的超线程技术来适应旧版本的操作系统或软件。上面的选项Disabled<BR> 为关闭,Enabled为开启。</P><P> <BR>   MPS Revision(1.1/1.4)</P><P>   MPS(Multi Processor Specification)Revision(1.1/1.4)多处理器规范版本选项。这个选项让用户<BR> 根据自己使用的操作系统选择多处理器规范版本,该选项只有在系统内包含两个或多个物理或逻辑处理器才<BR> 有作用。1.1版规范适用于微软Windows NT、Windows 98和更早的操作系统版本,而1.4版规范则适用于微软<BR> Windows 2000、Windows XP和更新的操作系统版本。</P><P> <BR>   CPU Thermal-Throttling(12.5%~87.5%)</P><P> <BR>   CPU Thermal-Throttling处理器热量缩减选项。如今处理器的频率和功耗越来越高,其发热量也越来越<BR> 高。为了更好地保护处理器不被烧毁和延长处理器的寿命,现在许多主板里已经加入了这项功能。当主板侦<BR> 测到处理器温度过高时,该功能则会自动启动,此时处理器将被强行处于一种空闲模式,也就是我们通常所<BR> 讲的降频。选项中的12.5%到87.5%就是设定处理器的空闲时间占处理器全部运算时间的百分比,设置的百分<BR> 比越高,处理器温度下降就越快。</P><P> Spread Spectrum(Enabled/Disabled)</P><P> <BR>   Spread Spectrum,频展功能。当主板上的时钟发生器工作时,脉冲的峰值会产生电磁干扰(EMI)。频<BR> 展功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。在没有遇到电磁干扰问题时,此项应设为Disabled,这样可<BR> 以优化系统性能和稳定性。反之,则将该项设为Enabled,这样可以减少电磁干扰。在将处理器超频时,必须<BR> 将该项设置为Disabled,因为即使是微小的峰值漂移也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致超频后的处<BR> 理器被锁死。</P><P> <BR> 显卡设置<BR>   AGP Driving Control(Auto/Manual)</P><P> <BR>   AGP Driving Control是用来设定显卡与主板北桥芯片之间的驱动电流信号强度。通常情况下BIOS的默认<BR> 设置为Auto,这时驱动电流信号强度是由主板自动控制的。不过,某些显卡在高负荷状态下工作时,需要更<BR> 强的驱动电流才能正常工作。这时可以选择Manual来手动设置驱动信号的强度,从而改变显卡的稳定性。但<BR> 该选项最好由专业人员进行设置,因为误设该选项可能会导致显卡损坏。</P><P> <BR>   Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming(Enabled/Disabled)</P><P> <BR>   Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming从STRS3模式的睡眠状态唤醒时,允许使用VGA BIOS信息初始化<BR> 显卡选项。在主板加入这个功能选项之前,系统从STR模式被唤醒时显卡都是由显卡驱动程序对它进行初始<BR> 化。这样一来,由于显卡驱动程序版本的差异性,会造成在使用某些显卡驱动程序版本时无法正常唤醒的现<BR> 象。而允许使用VGA BIOS信息来初始化显卡则可以避免上述问题。当遇到类似问题时,即可将该项设为<BR> Enabled。</P><P> 内存设置</P><P> <BR>   Memory Intelligent Booster(Enabled/Disabled)和Memory Turbo Mode(Auto/Turbo)</P><P> <BR>   Memory Intelligent Booster和Memory Turbo Mode选项是i875P和i865PE独有的选项。这两项就是Intel<BR> 炒作已久的PAT技术的相关选项。从理论上来说,在i875P和和i865PE芯片组的主板上开启内存加速模式PAT<BR> ,会增加3%~5%的内存性能。不过,要使用内存加速模式,必须配备品质够好的DDR400内存和800MHz前端总<BR> 线的新型Pentium4处理器。但开启这些功能时可能会降低系统的稳定性,特别是在i865PE芯片组的主板上,<BR> 因为Intel官方没有在i865PE芯片组中加入PAT。目前像华硕、技嘉、微星等i865PE芯片组主板所具有的PAT技<BR> 术都是厂商自行修改设计而来。</P><P> S-ATA硬盘设置</P><P> <BR>   S-ATA Port 01Configures as(IDE Pri.Master/IDE Pri.Slave/IDE Sec.Master/IDE Sec.Slave/SATA Port0/SATA Port1)</P><P> <BR>   S-ATA Port 01 Configures as是用于S-ATA及P-ATA硬盘通道切换的选项。目前,ICH5对S-ATA的支<BR> 持有些限制,在BIOS优化默认值下安装好S-ATA硬盘后,该S-ATA硬盘通道会占用整个Primary IDE接口资源,<BR> 不论P-ATA设备是连接在Primary IDE接口的MASTER或SLAVE端,该设备都将无法使用。这时只能将P-ATA设备<BR> 移到Secondary IDE接口上,才能正常使用。若需要将操作系统安装在P-ATA硬盘上,而且还要使用S-ATA硬<BR> 盘。这时可在BIOS里将S-ATA Port 0 Configure as选项由“IDE Pri. Master”改为“S-ATA Port 0”。若<BR> 要使用S-ATA硬盘启动,该选项设置则相反,并将P-ATA硬盘移到Secondary IDE接口上。</P><P> <BR> 其它设置</P><P> <BR>   Chassis Intrusion(Log/Lognotify once/lognotify til cleared)</P><P> <BR>   Chassis Intrusion此项是用来做机箱入侵监视的记录。如果机箱曾被打开,当再次启动计算机时BIOS会<BR> 报警。不过,这要看具体设置了。如果将此项设为“Log”,那监视系统只会记录下机箱曾被入侵的信息而不<BR> 报警。如果将此项设为“Log,notiy once”,那么监视系统不仅会记录下机箱曾被入侵的信息,而且还会报<BR> 警。若将此项设为“Lognotiy til cleared”,那么监视系统记录下机箱曾被入侵的信息之后,就会一直<BR> 报警,直到将记录清除。</P><P> <BR>   C.S.A Gigabit Ethernet(Auto/Disabled)</P><P> <BR>   C.S.A Gigabit Ethernet用于设定是否允许使用通讯流架构千兆以太网功能。目前的i875P和i865PE芯片<BR> 组都提供一种叫做Communication Streaming Architecture通讯流架构的界面来对应千兆以太网,因为在传<BR> 统的PCI总线上无法达到千兆的网络速度。此项若选Auto为自动控制,若选Disabled为关闭。<BR>
公司名称: 深圳华北科技有限公司
联 系 人: 张秀明
电  话: 0755-83659501
传  真: 0755-83653695
地  址: 广东省深圳市深南中路统建大楼一栋7楼
邮  编: 518031
该厂商相关技术文摘:
为什么有些主板运行win2000时,启动任一程序,系统资源的占用率都是100%
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
