一、水环式真空泵类型的确定
水环式真空泵的类型主要由所抽介质、工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
水环式真空泵正常工作以后需要注意的有两点:
1、尽可能要求所选真空泵的真空度要求在高效区间内,也就是在临界所需真空度或临界所需排气压力的区域内运行,这样才能保证真空泵能够按照需要的条件和要求正常工作。 应避免在真空泵最大真空度或最大排气压力范围附近运行。在这个区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,容易使真空泵产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显现象是真空泵内有噪音和振动。过大的汽蚀会导致泵体、叶轮等零部件的损坏,以致于真空泵无法正常工作。
由此可以看出,当真空泵所需的真空度或气体压力不高时,可以优先在单级泵中选取。如果对真空度或排气压力要求较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用罗茨水环真空机组作为抽真空装置。
2、根据系统所需要的抽气量正确选择真空泵
如果选定了真空泵或者真空机组的类型之后,还需要要根据系统所需的抽气量来选用正确的型号(关于真空设备的抽气速率选择与抽气时间的计算可以参考我们公司的单个产品介绍)。
各种型式的水环式真空泵及压缩机,其特点如下,以供客户能够正确的了解: |
