希望对初次接触传感器的同志们会有点帮助。
在我们购买或者销售传感器的时候总是会听到下面这些专业术语,让我来给大家解说下。
首先是“传感器”(英文名:transducer / sensor)的定义:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。 “敏感元件”是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分; “转换元件”指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的被测量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分; 当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
“测量范围”是指在允许误差限内被测量值的范围; “量程”是指测量范围上限值和下限值的代数差; “精确度”是指被测量的测量结果与真值间的一致程度; “阈值”是指能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量; “分辨力”是指传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量; “零位”是指使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态; “输出”是指有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量; “滞后”是指在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值; “迟后”是指输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟; “漂移”是指在一定的时间间隔内,传感器输出中有与被测量无关的不需要的变化量; “零点漂移”是指在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化; “灵敏度”是指传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比; “线性度”是指校准曲线与某一规定直线一致的程度; “非线性度”是指校准曲线与某一规定直线偏离的程度; “长期稳定性”是指传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力; “固有频率”是指在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率; “响应”是指输出时被测量变化的特性。
