康耐视发布高性能视觉系统
上海忒弥斯有限公司
新年伊始,全球领先的机器视觉系统供应商康耐视公司发布的最新高性能视觉系统将为广大的客户带来全新的体验。更小巧却更为强大,这就是In-Sight® 7000高性能视觉系统。
全球领先的机器视觉系统供应商康耐视公司(纳斯达克:CGNX)推出了高性能视觉系统 - 小巧、坚固且非常智能的 In-Sight® 7000。该新型视觉系统系列代表了机器视觉的真正变革,它将功能强大的视觉工具、自动聚焦功能和集成照明及光学元件全部整合在一个小巧的工业 IP67 包装内,使此视觉系统比以往适合用于更多应用。
视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 表示:“这项新技术的重要性怎么强调都不为过。不仅是因为 In-Sight 7000 提供成熟可靠的康耐视视觉技术,更因为它的小尺寸和独一无二的新功能,各家公司可以比以前更容易部署视觉系统。”
自动聚焦突破
In-Sight 7000 系列易于设置,可在极狭小的空间内使用。它具有内置自动聚焦功能,很适合在要求规律性工件更换的生产情况下使用。
Banerjee 说:“自动聚焦功能是 In-Sight 7000 中真正的突破性功能。用户可以只设置并保存与特定工件检测相关的焦距值。 这样,无需调整智能相机镜头就能进行无缝工件更换。”
更快的图像捕捉
In-Sight 7000 产品系列提供多个型号选择(全部都有坚固的金属 IP67 包装),还具有 In-Sight 提供的最高读取速度 - 每秒最多可捕捉 100 多张图像。高读取速率使用户即使在最快速的装瓶和制药生产线上也能进行可靠的检测。
更多选项
In-Sight 7000 产品系列包括新的入门级型号,可为较为简单的视觉应用提供经济的解决方案。
小巧的 In-Sight 7000 带有集成照明元件,有五种颜色可供选择,使用户可以灵活地支持任何视觉应用。如果在部署视觉系统后要更改照明设置,则可以现场更换照明,轻松地更改以满足新的要求。
In-Sight 7000 还提供五种镜头选择,用户可以针对特定应用进一步自定义视觉系统。镜头也可以在现场更换,并具有自动对焦功能。除了这五种集成镜头之外,In-Sight 7000 还可以使用标准 C 接口镜头。
如果某应用需要其他特殊照明,与大多数视觉系统不同,In-Sight 7000 可以直接启动外部照明,无需外部电源。
小巧、坚固且非常智能的 In-Sight 7000 还具有以下功能:
· 成熟的 In-Sight 测量、定位和检测视觉工具以及灵活的 EasyBuilder® 环境,使得所有检测、缺陷检测、引导、校准和测量应用易于设置和部署。
· Cognex Connect™ 提供最广泛的内置通信协议,可以直接与视觉系统连接。小巧的 In-Sight 7000 具有内置以太网、RS-232 串行和多个离散型 I/O。系统可与几乎任何 PLC 或机器人控制器直接通信,或通过连接网络的 PC 或 HMI 远程管理多个智能相机,从而简化实施并降低费用。
康耐视 In-Sight 7000 现已上市。更多信息,请访问 www.cognex.com/IS7000。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 70 多万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,请登录公司网站:http://www.cognex.com。
会员简介
会员代号: themis
联 系 人: 孙文
电  话: 021-62124335
传  真:
地  址: 静安区愚园路608号
邮  编: 215000
该厂商相关技术文摘:
康耐视 DataMan 在条码读取性能上取得了巨大突破
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
