林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。 高温箱箱-诚意向您推荐“林频”品牌!搜索:高温实验箱、高温老化箱、高温恒温箱、高温测试箱、高温实验设备、老化箱等系列别名均可找到相关产品资料. 推荐网址:http://www.linpin.com.cn欢迎点击浏览!
高温箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 本产品严格按GB/T11158-2008,GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造.
一、型号规格与技术参数 型号:LP/GW-100 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1000×800×1100 功率:3.0KW 型号:LP/GW-225 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1050×950×1350 功率:4.0KW 型号:LP/GW-500 工作室尺寸:700×800×900 外型尺寸:1250×1150×1500 功率:6.0KW 型号:LP/GW-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1550×1350×1600 功率:9.0KW 1、温度范围:RT+10~200℃、300℃、400℃ 2、温度波动度:±0.5℃ 3、温度均匀度:±2℃% 4、全程升温时间<50分钟
二、高温箱箱体结构 1、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现以升级为圆弧型边角); 2、内胆为进口(SUS304)优质不锈钢板; 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm; 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环; 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭; 6、采用无反作用门把手,操作更容易; 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮; 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程); 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
三、控制系统 加热采用远红外镍合金高速加温(3KW×1)电加热器; 高温完全独立系统; 温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。 温度控制仪表为进口高精度微电脑式数显仪表; 精度:±0.1℃(显示范围); 解析度:±0.1℃;
四、其它装置 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导; 箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温下不存在老化及硬化现象。 五、设备使用条件 1、环境温度:无 2、环境湿度:≤90% 3、电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止) 产品免费保修一年,终身提供技术支持
