要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意.下面概要讨论一下这方面的问题. (1)被测介质涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15 l0-6m2/s)、低腐蚀性的液体.虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施.当介质粘度v大于15 l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差.汽-液两相流、气-固两相流、浓-固两相流均不能用涡轮流量计进行测量. (2)安装配管要求流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大. ①流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,最好在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级. ②涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁.过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到. ③为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器.对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压.该背压的大小可取最大流量下流量传感器压降的二倍加上最高温度下被测液体蒸气压的1.2倍. (3)信号传输线为了保证显示仪表对涡轮传感器输出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比.为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容耦合.所以,在配置信号传输线时,必须注意如下几点: ①限制信号线的最大长度.信号线的最大长度为,L=dV;其中,V为在最小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000 mV<d<5000 mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0. ②信号传输线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声.要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地.传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置. (4)运转维护 ①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计. ②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏. ③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况. 高精度涡轮流量计(透平流量计) 涡轮流量计的结构与工作原理 一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。 电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。一体化涡轮表 插入式涡轮流量计又名蹼轮流量计。涡轮流量计有人翻译成透平流量计。 LWGY型涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。传感器和输出放大器有多种组合(详见型号规格代码表),该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,实现积算、传输和控制功能。液体涡轮流量计技术性能 对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
