ARB-8900安装步骤 第一步:钣金及后视窗安装 用料:钣金、后视窗; 螺丝: 三组合 4PCS 注意点:不要一次锁紧 第二步:PCI及PCI固定架安装 用料:PCI、PCI固定架;螺丝:三组合 4PCS KM 3*64PCS 注意点:PCI的方向 第三步:BNC头安装 用料:BNC头 注意点:方向 第四步:主板安装 用料:主板;螺丝:三组合 4PCS 注意点:先取散热器 带手套 轻拿轻放 先锁对角 第五步:连接器 用料:连接器 注意点:注意连接正负 第六步:电源安装 用料:电源;螺丝:三组合 4PCS 注意点:注意方向 第七步:串口及并口线安装 用料:串口线、并口线; 螺丝:六角螺柱4PCS 注意点:线的方向及螺柱要用长的 第八步:灯板安装 用料:灯板、灯板线 ;螺丝:三组合 3PCS 注意点:先将线接好 第九步:CPU安装 用料:CPU 注意点:CPU的放法 第十步:散热器 用料: 散热铝块 注意点:先在北桥和CPU上贴好硅胶 再对准孔位,锁对角 ,不要一次锁死 第十一步:硬盘安装 用料:硬盘,硬盘固定架,螺丝:三组合 1PCS,硬盘特制螺丝 4PCS 注意点:硬盘卡进去要有很好的活动性 第十二步:接线 用料:SATA线、COM、LPT 注意点:接电线的接法方向 第十三步:挡片及扩展卡固定支架安装 用料:挡片、固定支架 扩展卡固定架;螺丝: PM3*6 2PCS 三组合 2PCS 注意点:螺丝孔位对准,千万不要蛮锁 第十四步:测试 用料:无 注意点:先检查硬件是否接好 第十五步:绑线 注意:线不能高于散热器 第十六步:贴易碎标、序列号、导热胶 注意点:粘贴处要一致 第十七步:拍照 注意点:主板等电子元器件要看的到,序列号要清晰 第十八步:机壳安装 用料:机壳 ;螺丝:三组合 6PCS 注意点:不要压到线,导热胶必须平贴到机壳内部 第十九步:`前后面板安装 用料:前后面板;螺丝:内六角6-32*8 8PCS PM3*6 2PCS 注意:后面板安装不要使用蛮力 第二十步:底板及壁挂条安装 用料:底板、壁挂条;螺丝:PM3*10 6 pcs 脚垫 4PCS 第二十一步:老化测试 第二十二步:外观检验及打包 ARB--8900可提前安装项目 硬盘架胶圈 、硬盘、硬盘螺丝、葫芦螺丝可提前操作 散热器螺丝可提前安装 前面板开关可提前安装
